jasa написал : Сетка же, а особенно на пенопласте, мне кажется абсолютно бесполезна.
Вы ошибаетесь.
22.12.2007 в 00:19:12
Вы ошибаетесь.
22.12.2007 в 00:23:52
pink76 написал : А он и так не расползается, плотно уложен, тогда не надо?
Тогда не надо. Но, на мой взгляд, проще застелить всё копеечной плёнкой, чем париться, подгоняя плотно пенопласт, тем паче, что ровным я его не встречал.
22.12.2007 в 00:28:53
pink76 написал : А как блин, ee приподнять выше, там же маяки, а внутрь маяка не вснешь, тогда маяки апосрываешь во время заливки
Мудрое замечание. Проблема в том, что приподымая сетку, неизбежно приходишь к необходимости стяжку заливать на ципочках в пуантах, аккуратно вступая внутрь квадратика 100*100.
22.12.2007 в 12:11:08
не нужно приподнимать,если уже так приспичило положите в да слоя первый по диагонали чтобы ходить можно было,однако это так,для успокоения комплексов
22.12.2007 в 12:27:17
Сам думал над темой топика. И вот что надумал: 1) В первую очередь качество песка. На мешках фирмы Забудова, которая выпускает и пескобетон, написано - молотый кварцевый песок. От речного его отличает наличие острых граней, что в конечном итоге положительно влияет на прочность готового бетона. 2) Гранулометрический состав песка. Думаю, что серьезные производители смесей не обходят вниманием и этот аспект. 3) Качественное перемешивание составляющих. Без бетономешвлки в домашних условиях задача трудновыполнимая ( требующая немалых физических затрат) 4) Добавки. В минимальных количествах, но они нужны. Пластификаторы, эластификаторы. Об этом тоже обсуждалось не мало. 5) Дозирование вяжущего и наполнителя - важно для обеспечения однородности и в конченом итоге влияет на прочность изделия.
Все эти рассуждения я веду не к тому, что надо покупать только готовые смеси. Просто хорошо спланированная и осмысленная работа может быть выполнена быстрее и качественнее при незначительном увеличении расходов.
22.12.2007 в 23:53:21
проблемнет написал : Мудрое замечание. Проблема в том, что приподымая сетку, неизбежно приходишь к необходимости стяжку заливать на ципочках в пуантах, аккуратно вступая внутрь квадратика 100*100.
Да уж где балерин найти на это дело с мощными бицепсами, может еще у кого какие идеи будут, буду очень признателен. Пленка мне не надо, плита ровная, ничего не дергается и близко, хоть пляши, пенопласт твердый
24.12.2007 в 12:58:17
2pink76 Надо укладывать стяжку уступами: сначала половину толщины, потом сетку в середину, потом верхний слой стяжки. Разумеется без пауз между слоями. Или использовать пластификаторы. А балерин лучше прогласить ближе к новоселью :)
24.12.2007 в 15:10:16
NikolaBY написал : Надо укладывать стяжку уступами: сначала половину толщины, потом сетку в середину, потом верхний слой стяжки. Разумеется без пауз между слоями
Тупик блин , а как при таком раскладе нормально маяки повыставлять на эту подвижную часть первого слоя
24.12.2007 в 15:22:25
2pink76 маяки в основание ставятся
24.12.2007 в 22:28:33
Сулейман написал : маяки в основание ставятся
Тупик блин, а как при таком раскладе сетку под маяк засунуть?
25.12.2007 в 10:29:51
2проблемнет Маяки нужны не в виде профиля, а в виде дюбелей, винтов и т.п. У Gennadyя на странице есть подробное описание такой стяжки.
