Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.12.2007 в 10:42:53
проблемнет написал : Тупик блин, а как при таком раскладе сетку под маяк засунуть?
я ставил на шляпки шурупов потолочный профиль 60*27, перевернутой "П"
25.12.2007 в 14:52:29
Do Home Yourself написал : я ставил на шляпки шурупов потолочный профиль 60*27, перевернутой "П"
А этот профиль потом выковыривали из стяжки или там хоронили, геморно доставать ведь его
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.12.2007 в 15:13:04
2pink76
доставал чуть тронул и отходит, я полосами лил, потому верх и бок всегда был свободен
на 3м профиль три пары шурупов на шурупы наматываешь проволку, в боковинах профиля просекашь отверстия и привязываешь после заливки (через день, ходил по доскам) проволку перекусываешь, достаешь профиль и выкручиваешь шурупы
проблемнет
проблемнет
25.12.2007 в 22:30:19
Наверно всё-таки Вы имеете в виду 28*27. Но не суть. Дело в том, что при хождении по сетке (тем паче приподнятой), все Ваши маяки, насаженные на саморезы отлетят. Тем более, что вкрученные в пенопласт саморезы - не слишком жёсткая конструкция. Маяки на пенопласт с сеткой можно выставить только вмазывая штукатурный маяк в дорожки раствора.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
26.12.2007 в 05:23:57
если бы вы посмотрели на сайте Геннадия как он делает стяжку то поняли бы что шурупы вкурчиваются не в пенопласт а забуриваются в плиту перекрытия... и сидит этот шуруп мертво..
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.12.2007 в 09:03:03
проблемнет написал : все Ваши маяки, насаженные на саморезы отлетят.
саморезы вкурчиваются в перекрытие профиль 60*27 превернутой буквой "П" укладывется на 6 саморезов и приявязывается
проблемнет
проблемнет
26.12.2007 в 20:35:10
oops!!! написал : если бы вы посмотрели на сайте Геннадия как он делает стяжку то поняли бы что шурупы вкурчиваются не в пенопласт а забуриваются в плиту перекрытия... и сидит этот шуруп мертво..
Далеко не во всех случаях есть возможность забуриться в плиту перекрытия: бывает что её вообще нет, а бывают настолько кривые плиты, что для укладки пенопласта необходимо подсыпать под него песок. Даже при удачном раскладе у меня большие сомнения, что привязанный маяк не будет колебаться. Если для стяжки сантиметр - не косяк, тогда может эта технология в отдельных случаях и может быть использована.
27.12.2007 в 02:21:34
Do Home Yourself написал : саморезы вкурчиваются в перекрытие
пробки от саморезов таки останутся в перекрытии? Еще пожалуйста скажите правильную последовательность следующих операций: укладка сетки, крепление профилей,. Да и на чем эта сетка будет висеть, если ее класть до профилей?
Focus
Focus
27.12.2007 в 12:12:51
У меня использовались 3-метровые маячки, решил не крепить их на саморезы к полу, а "горках" из цементной смеси, удобство в том, что можно легко приподнять и утопить маячки. Разброс по комнате получается до 3 см. Армированная сетка ниже маячков на 3-4 см, между собой крепилась вязальной проволокой.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.12.2007 в 17:02:24
pink76 написал : пробки от саморезов таки останутся в перекрытии?
да и пусть, я даже дюбеля не втыкал, вставлял кусочек провода и саморез закручивал саморезы длинные 100-120
укладывал термозвукоизол, у меня плавающая стяжка по нему укладывал сетку, у карт сетки скручивал пласками концы сверлил отверстия под саморезы вкручивал, крепил профиль лил так
поочереди первый замес примерно разравнивал в половину (или меньше) толщины стяжки выдергивал сетку, не совсем конечно, но приподнимал к поверхности второй замес лил вровень и разравнивал правилом по маякам, на второй фотке как раз видно полосы от разных замесов
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.12.2007 в 17:03:51
проблемнет написал : Если для стяжки сантиметр - не косяк
сантиметр? с построителем "на глаз" можно залить без напряжения, без маяков
