NikolaBY
NikolaBY
Минск
28.12.2007 в 12:30:04
2Do Home Yourself А можно схематически изобразить плита-саморез-профиль. Что то я не въезжаю, как профиль на саморезе стоит :(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.12.2007 в 13:22:01
2NikolaBY
трехметровый потолочный профиль 60*27 + саморезы достаточной длинны + немного проволки (я использовал протяжку от гофры)
парно (на расстоянии 5см) в перекрытии сверлятся отверстия я сверлил 4мм или 5мм два вначале профиля два в середине два в конце дюбеля я не втыкал, пару спичек хватало, тут более важна длинна самореза
по построителелю, закручивая/выкручивая саморез, выставляю шляпку на уровне "минус 27мм" наматываю проволку один ус (сантиметров 10) торчит в сторону, наматываю несколько витков на один саморез, потом на другой и ус 10см в другую сторону так каждую пару саморезов
ставлю сверху профиль, перевернутой "П" в боковинах у каждой пары саморезов просекаю дырки завожу в отверстия проволку и скручиваю
жесткости достаточно, папаня за один маяк запнулся маяк даж не сбился :) но контролировать в процессе заливки стоит
лил полосами залил полосу, помежуток залил вторую убрал маяки залил промежутки
но у меня большая плита квадратов 70, стыки полос дали автоматом компенсацинные швы в отдельной комнате можно и за раз, через день канавки от маяков залить
когда опыт появился, лоджию лил без профилей, просто по шляпкам саморезов
виброрейку не гонял, как она по таким маякам пойдет - не знаю
NikolaBY
NikolaBY
Минск
28.12.2007 в 16:34:51
Do Home Yourself написал : ставлю сверху профиль, перевернутой "П"
То есть так "U" ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.12.2007 в 16:55:05
NikolaBY написал : То есть так "U"
да и в вертикальных боковинах просекаются дырки
22.01.2008 в 00:34:25
Господа профи, вот такая вот ситуация, 3-х комнатная квартира в панельном доме, на 1-м этаже, этаж высоко, окна пластик, в принципе темпиратура не опускается ниже 20 в период отопления. Пока что полы дсп на лагах (наследие совка), их буду срывать, под дсп бетонная гладкая плита перекрытия, в каждой комнате она сплошная, соит ли мне утеплять пол , типа пенопласт (сантиметра 2 высокой плотности), далее сантиметра 4-5 стяжки с армировкой, фанера 1см (влагостойкая) или ТУПО НЕ ПАРИТСЯ и прямо к имеющейся плите прибить фанеру, а на нее паркет???
  1. Не будет ли такой пол холодным, напоминаю первый этаж снизу подвал с всякими там трубами 2.НЕобходимо-ли фанеру еще иклеить и чем это лучше делать, паркетным клеем anser не хотелось бы - слишком дорогова-то, сколько дюбилей на 1 м кв. фанеры надо ?
  2. да и потолки 250 -очень не хочется из-за этих пирогов головой потолка касаться
проблемнет
проблемнет
22.01.2008 в 00:47:58
pink76 написал :
Будет. Трубы отопления должны быть заизолированы, так что греть подвал они не будут.
pink76 написал : 2.НЕобходимо-ли фанеру еще иклеить и чем это лучше делать, паркетным клеем anser не хотелось бы - слишком дорогова-то, сколько дюбилей на 1 м кв. фанеры надо ?
Возмите банальный КС, дюбелей ~70 на лист, только учтите, что фанеру лучше распилить пополам.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
22.01.2008 в 05:57:08
я живу на 1 этаже, у меян практически все что и у вас . когда снял все старье (деревянный пол по лагам с утеплителем) плита была очень холодной.
утеплил 4 см слоем ЭППС и стяжку 5 см. пол конечно остался холодным т.к. это всетаки ЦПС и она теплой быть сама не может, но в любом случае я могу на ней стоять босиком не сильно напрягаясь что у меня мерзнут ноги как от плиты голой. если зальете ровную стяжку фанера вам не нужна, а даже лишняя головная боль... я стяжку еще на пару мм ровнял саморастекайкой (вчера), т.к. у меня песок был речной с камушками... стяжке 2 недели.. ни одной трещинки, а "стучать" она будет потаму что под ней утеплитель. на следующей неделе буду класть ламинат...
oops!!!
oops!!!
Кемерово
22.01.2008 в 05:58:28
пы.сы. в комнате стало реально теплее чем в остальных двух комнатах.
Doroteja
Doroteja
22.01.2008 в 08:34:15
oops!!! написал : утеплил 4 см слоем ЭППС и стяжку 5 см
oops!!! написал : стяжку еще на пару мм ровнял саморастекайкой (вчера)
oops!!! написал : стяжке 2 недели
oops!!! написал : на следующей неделе буду класть ламинат
А не рановато? Я бы не рискнул. Стяжка не то, что не высохла, но даже не созрела.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
22.01.2008 в 11:17:17
28 дней это при температуре 20 градусов и влажности обычной набирает 100% расчетную прочность непомню (справочник дома) порядка 70 процентов набирает прочность за 10 или 14 дней.. так что думаю все в порядке, стяжка высохла, практически стала белой, несмотря на то что я первые дни ее поливал. и целофаном накрывал (было тепло и влажно для ускорения).. еслиб я на следующий или через день то еще были бы опасения)) а так все пучком)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2008 в 11:18:15
проблемнет написал : Возмите банальный КС, дюбелей ~70 на лист, только учтите, что фанеру лучше распилить пополам
о!, кстати насчёт клея кс, на его этикетке написано , что можно штучный паркет клеить , не знаете, это действительно реально? Что-то не внушает доверия. Хотя тут попробовал к стяжке приклеить, рванул, на деревяшке остался, а кусок стяжки оторвал... :)
