2Valeryko А что, кто-то предлагает ПОВЕРЯТЬ электросчетчики с помощью МКЗ-68 ? Я лично говорю о проверке метрологии электросчетчика, более-менее достоверной, в бытовых условиях, для принятия решения обращаться в энергосбыт или нет.
28.12.2007 в 00:17:28
28.12.2007 в 00:52:30
iale написал : Я лично говорю о проверке метрологии электросчетчика, более-менее достоверной, в бытовых условиях, для принятия решения обращаться в энергосбыт или нет.
-"достоверной" "методика" нагрева ведра воды быть не может прежде всего потому, что это не лабораторная работа по изучению курса физики средней школы, а практика, где важна система обеспечения единства измерений,т.е. ЕДИНООБРАЗИЕ методики, а не некие "проверки физичесих законов"....
28.12.2007 в 01:18:59
2Valeryko Никто с водой в Ростест, ВНИИМ, Энергосбыт "свергать устои" идти и не собирается. Есть утвержденная стандартная методика, поверенный стенд и т.п. и она признается официальной.
И что ? От того, что через счетчик для домашней приблизительной проверки погрели чайник с водой ,он по-другому считать будет ? Или при измерении энергии калориметрическим способом нарушаются физические законы ?
28.12.2007 в 01:54:42
iale написал : И что ? От того, что через счетчик для домашней приблизительной проверки погрели чайник с водой ,он по-другому считать будет ? Или при измерении энергии калориметрическим способом нарушаются физические законы ?
iale написал : Есть еще один способ проверить - поточнее, но надо 2 человека и погружной термометр. Берем пласт. ведро поменьше ( литров 5) и побольше ( литров 10 ) . Маленькое в большое на реечки ставим. Крышка нужна будет. Получаем "домашний" калориметр. Льем во внутр. ведро литров 5 чистой воды ( но надо знать точно сколько - весы, мерная емкость ), втыкаем термометр в воду и засекаем температуру. Отключаем все в доме и берем обычный кипятильник на 0.5-1 кВт, погружаем в воду , накрываем крышкой и... синхронно втыкаем в розетку и начинаем считать обороты диска ( мигания светодиода ) счетчика. Т.е. один у счетчика счетоводом работает, второй у ведра за термометром смотрит. Воду в ведре периодически дер. палочкой периодически помешивать и снова закрывать крышкой. Через сколько надоест - одновременно - заканчиваем считать и смотрим на термометр в воде. А теперь считаем. Теплоемкость воды - 4200 Дж/кг/град. Напр. 5 литров воды за 5 мин ( типа надоело считать ) нагрелись на 15 град ( было +15 , стало +30 С). Энергия на нагрев - W= 4200*5кг*15град= 315 кДж. Проверка 315 кДж/300 сек= 1050 Вт в кипятильнике. Счетчик накрутил 610 оборотов/миганий , у него на шильде указано число имп./КВт*ч, напр. 6400. Делим 610 на 6400, получаем 0,095 кВт*ч.
1 кВт*ч=3600000 Дж. Умножаем 0,095*3600000= 342 кДж. А у нас 315 кДж, т.е. счетчик добавляет около 8% в плюс. Точность зависит от времени измерения, точности термометра и мерного сосуда (весов) и соблюдения технологии.
28.12.2007 в 09:06:54
2 Valeryko: повторно (поскольку Вы были в бане :) ) прошу описать Вашу методику проверки эл.счётчика в домашних условиях. Спасибо.
28.12.2007 в 09:36:51
sergs написал : 2 Valeryko: повторно (поскольку Вы были в бане ) прошу описать Вашу методику проверки эл.счётчика в домашних условиях. Спасибо
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от sergs Дома у мамы старинный счётчик, 150кВт в месяц, хотя днём на работе, дома только в выходные. Из существенной нагрузки только СМ. Хотелось бы проверить.
"Специалистам известно, что в ряде случаев «самохода» индукционный счётчик накручивал в несколько раз больше, чем реально потреблял абонент. Также индукционный счётчик со временем просто начинает врать от износа, причем часто не в пользу абонента. С электронным счётчиком и то и другое невозможно. "
-150 кВт в месяц - это слишком много, чтобы на погрешность все валить... сначала надо попытаться проверить самоход (отключив все в квартире проверить, крутится ли диск и посчитать его обороты)
28.12.2007 в 09:47:25
2 Valeryko: я понимаю, что проверка потребителей эл.энергии является первым этапом. Но Вы предлагали именно проверку эл.счётчика в домашних условиях. Спасибо.
28.12.2007 в 11:16:56
sergs написал : я понимаю, что проверка потребителей эл.энергии является первым этапом. Но Вы предлагали именно проверку эл.счётчика в домашних условиях. Спасибо.
28.12.2007 в 11:36:16
2 Valeryko: "На ПОВЕРКУ никто и не замахивается" :)
28.12.2007 в 11:58:06
sergs написал : "На ПОВЕРКУ никто и не замахивается"
28.12.2007 в 19:04:11
Valeryko написал : Для проверки, естественно, достаточно подольше "погонять" зараннее известную нагрузку ( которую Вы легко сделаете таковой на своем домашнем счетчике, как я понял, он у вас не врет)........тогда уж лучше к кипятильнику другой счетчик или вольтметр с амперметром "прикрутить"
Расскажите , плз, как вы собираетесь после прогона детерминировать стохастические результаты ? Вам, сообразно
Valeryko написал : моя специализация АСУ ТП ( т.е. КИП)
это будет нетрудно сделать.
Valeryko написал :
- поверка - это сравнение показаний одного средства измерения с помощью аналогичного, но более точного.
Ну и заодно - например вакуммный эмиссионный спектрометр, для пояснения вашего тезиса, как поверяется ?
