Нержа написал : А у меня просто тяжелый случай.
Случай-то у вас простейший, а вот специалист хреновый - я допускаю, что по причине дипломирования. Это случается.
21.12.2007 в 19:09:12
21.12.2007 в 21:00:07
Нержа написал : ....новостройки где замемление есть. А у меня просто тяжелый случай.
Давно отошел от электрики, но почитываю иногда местные темы и иногда смешно становится, особенно когда, я не беру в расчет авторов задающих вопросы, этим авторам "великие спецы" лапшу на уши вешают. В ладоши хлопаю avmalу за его фразу
avmal написал : а вот специалист хреновый - я допускаю, что по причине дипломирования. Это случается
:applause: :applause:
Он через чур умный или полный дурак. В преславутые застойные времена тоже воевали за эл.безопасность и слово "заземление" тоже было и, не знаю кого как, но драли. И таким может быть только одно доказательство что оно на этажных щитах есть - это пусть он фазным проводом проведет по корпусу щита. Надеюсь наловив "зайчиков", получив металлизацию на руки или (если есть немного мозгов) перчатки, запомнит, что возле любого дома есть заземляющий контур который соединен с РУ и этажными щитами. И следующий раз не вешает лапшу и не разводит своих клиентов. Да предложение садистское, но если не доходит через голове, должно дойти через ж....
Знаю что будет куча возмущений в мой адрес, но я высказал свое мнение. Согласен, что то что было тогда - многое сейчас не действует. Но сейчас столько всякого оборудования что можно, пусть не в полном объеме, но максимально приблизить защиту к нормам и требованиям документов.
21.12.2007 в 23:10:07
блин ребята чё вы паритесь сделайте зануление типа tncs те в этежном щите провод заземления из квартиры присоедините к нулевому проводу, но нев месте его соединения с нулевым проводом из квартиры, например болтом на корпус щита этажного, а лучше всего скачайте ПУЭ7 там всё написано и даже с картинками.
21.12.2007 в 23:44:01
2кныш Несколько грубоватую форму Вы выбрали для выражения своей мысли. Следуя Вашей логике, можно "словить зайчиков" и от труб ХВС, ГВС и отопления. Так может и к ним можно подключить проводник РЕ? При решении вопроса о подключении к корпусу ЩЭ защитного нуля квартиры надо быть увереным на 101%, что это будет именно защита, а не потенциально опасный для жизни проводник!
21.12.2007 в 23:48:37
кныш написал : что возле любого дома есть заземляющий контур
Думаю правильней будет заменить ЕСТЬ на ДОЛЖЕН БЫТЬ.
22.12.2007 в 00:01:00
2кныш
avmal написал : Что заземления в доме нет, так этого быть не может.
Эта фраза вызвала такое негодование? :)
22.12.2007 в 00:02:46
sergey_sav написал : При решении вопроса о подключении к корпусу ЩЭ защитного нуля квартиры надо быть увереным на 101%, что это будет именно защита, а не потенциально опасный для жизни проводник!
22.12.2007 в 00:09:48
Smily написал : Думаю правильней будет заменить ЕСТЬ на ДОЛЖЕН БЫТЬ.
Нержа написал : Лифт есть. Дом панельный. Щит на этаже один, там все четыре квартиры размещаются.
"17.4.2. Заземлению подлежат все металлические части лифта, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Заземлению подлежат: корпуса всех электроаппаратов, направляющие кабины, кабина лифта, двери шахты, трубы электроразводок и металлорукава, корпус вводного устройства, шкаф панели управления, рама привода, электродвигатель, корпус тормозного магнита, трансформаторы, шкаф переключения режимов работы." ВСН 210-80 Инструкция по монтажу лифтов
22.12.2007 в 00:13:10
Valeryko написал :
- что касается "проводника РЕ" - то по-русски этот термин - Protected Earth - произносится "защитное заземление"...
- и оно существовало задолго до "16 квадрат" и прочих нововведений, включая "иностранную теорминологию"
Как мне воспользоваться заземлением, с четырёхпроводным стояком?
Valeryko написал : "17.4.2. Заземлению подлежат все металлические части лифта, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Заземлению подлежат: корпуса всех электроаппаратов, направляющие кабины, кабина лифта, двери шахты, трубы электроразводок и металлорукава, корпус вводного устройства, шкаф панели управления, рама привода, электродвигатель, корпус тормозного магнита, трансформаторы, шкаф переключения режимов работы." ВСН 210-80 Инструкция по монтажу лифтов
И что? Бурить стену шахты?
22.12.2007 в 00:20:22
Alex___dr написал : Как мне воспользоваться заземлением, с четырёхпроводным стояком?
Alex___dr написал : И что? Бурить стену шахты?
Все соединения основной заземляющей магистрали выполнять сваркой.
Рис. 122. Заземление щитов кабины:
Во всех остальных случаях корпус электроаппарата лифта подлежит заземлению перемычкой, соединяющей корпус непосредственно с заземленным кронштейном, на котором этот аппарат установлен, или с клеммой «Земля», провод от которой проложен вместе с токоведущими проводами и соединен в клеммной коробке с клеммой «Земля»." -там же.
22.12.2007 в 00:23:57
Valeryko написал :
- очень просто- вызвать электрика из ЖЭКа с ключом от этажного щитка...написав соответствующую заявку - официально ее зарегистрировав, естественно..
Я понимаю, полнолуние... Меня интересует, как это должно быть реализовано.
Valeryko написал :
- лучше сразу " бурить" землю вокруг дома - " в поисках отсутствующего заземления "
- и только потом переходить к шахте лифта..
Полнолуние...
