24.01.2006 в 14:11:23
2 Фиэлли
  1. Наверное, теоретически это возможно, но ни разу о таком случае не слышал. А при какой температуре масло кипит?
  2. Есть еще вариант - я в свое время прикупил напольный кондишен английский, так там есть обогрев, довольно мощный. Защита есть. Но дорого. Кроме того видел тут в продаже обогреватель-воздуходув, выполненный в виде внутреннего блока сплит-системы, с пультом и сенсорами, вешается на стену. Я заинтересовался им на предмет установки на даче, когда надо быстро прогреть помещение, пока печка на режим не выйдет. Цена мизерная. Смущает только одно - марка какая-то российская (подозреваю, что китай). В инструкцию пока не смотрел.
Jack
Jack
Иркутск
24.01.2006 в 21:50:39
Слюдяной обогреватель, насколько я понимаю, рекордсмен по безопасности. Че только с ними не делают. Некоторые извращенцы даже в пол заливают.
24.01.2006 в 22:00:25
Jack написал : Слюдяной обогреватель,
Что это?
Марла
Марла
25.01.2006 в 09:34:08
эммм... у меня масляный обогреватель, правда из дешевых. Российский город какой-то делает... У него нет никаких терморегуляторов (кажется) его просто включаешь в розетку, он работает,в ыколючаешь, не раотает. Так овт мне иногда из него слышны звуки, очень напоминающие кипение-шипение... Может, это как раз масло кипит?????
Jack
Jack
Иркутск
26.01.2006 в 09:57:26
BV написал : Что это?
Например вот так вот это может выглядеть.
26.01.2006 в 10:42:41
2Марла Может это дырка и воздух выходит. Масло в обогревателе никогда не кипит. Если закипело - это авария!!!
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
26.01.2006 в 13:19:18
Марла написал : эммм... иногда из него слышны звуки, очень напоминающие кипение-шипение... Может, это как раз масло кипит?????
Есть и у меня аналогичный агрегат на даче, Китай под Англию маскирующийся, правда с терморегулятором, а звуки аналогичные, скорее ближе к бульканью и пощелкиванию, оч. похоже на кипение масла на сковороде с плотно закрытой крышкой, на воздух крайне мало похоже, но он так пощелкивая, уже года четыре работает. ЗЫ Но это слышно только в период нагревания, выйдя на режим утихает.
26.01.2006 в 13:51:34
2Не профи со стажем
Может в масле есть пара капель воды?
26.01.2006 в 13:55:30
2 Не профи со стажем
Во-во, у меня де-лонги тоже шкворчит при нагреве, пока не выйдет на режим. Но в инструкции в етом честно написано.
Неравномерный нагрев, скорее всего. После прогревания прибора пропадает. А про взрыв масляного радиатора я тоже ни разу не слышал, хотя и продавал их в своё время...
tsa80
tsa80
Ульяновск
26.01.2006 в 15:17:11
У меня Delonghi Dragon 8 секций масляный. Кроме 3 уровней мощности (1 выключатель 800Вт, 2-й 1200Вт и оба вместе 2000Вт) есть приятная фишка - механический таймер. Включаем обогреватель, как обычно выставляем нужную температуру термостатом + при помощи механического таймера выщелкиваем в какое время суток он будет работать, а в какое нет. Регулировка возможна только интервалами по 15 минут. Очень полезно. Я, например, программировал его так, чтобы он выключался после того, как я усну и включался минут за 40 до пробуждения. Очень помогает вставать в холод :-)
26.01.2006 в 15:50:31
Таймер можно отдельно рублей за 200-300 купить, только ток контактов смотреть надо...
