26.01.2006 в 16:03:20
У меня не шкворчит, но что-то насчет пощелкивания при выходе на режим я слышал в свое время.....Вроде бы говорили, что это нормально.
Serg
Serg
27.01.2006 в 00:19:30
Фиэлли написал : ТЭН может разогреть масло до такой температуры, что оно закипит.
А Вы уверены в том, что мощности ТЭНа хватит для того, чтобы нагреть масло до температуры кипения? Ведь чем выше температура обогревателя, тем большее количество тепла испускается его поверхностью, но скорость поступления энергии остается неизменной. Таким образом, в конце концов будет достигнуто равновесие между поступлением тепла и его расходом и рост температуры остановится. Я не рассматриваю случай, когда обогреватель упаковывают в слекловату :)
27.01.2006 в 00:20:19
Serg написал : А Вы уверены в том, что мощности ТЭНа хватит для того, чтобы нагреть масло до температуры кипения?
Ну, если завернуть в одеяло :)
Фиэлли
Фиэлли
27.01.2006 в 13:26:11
Serg написал : А Вы уверены в том, что мощности ТЭНа хватит для того, чтобы нагреть масло до температуры кипения? ... в конце концов будет достигнуто равновесие между поступлением тепла и его расходом и рост температуры остановится
Это все верно в большинстве случаев. Наиболее вероятный вариант нагрева масла до кипения таков: падение масляного обогревателя набок. Циркуляция масла по всему нагревателю нарушается, а значит, в то время, когда часть масла остается холодным, другая часть масла принимает на себя все тепло от ТЭНов и локально разогревается до кипения. Далее - взрыв, если ситуацию не спасут автоматические выключатели. Но не подумайте, что я против масляных обогревателей: падение обогревателя набок в сочетании с коряво работающими автоматическими выключателями - совпадение маловероятное в большинстве случаев. Хотя те, у кого есть дети или собаки, способные случайно опрокинуть набок дешевенький обогреватель криворукого производителя должны задуматься.
Юбер написал : 2 Фиэлли
  1. Наверное, теоретически это возможно, но ни разу о таком случае не слышал. А при какой температуре масло кипит?
Температуру кипения не знаю. Подозреваю, что она может сильно зависеть от вида самого масла. Специально подобранное качественное масло наверное имеет высокую температуру кипения. Вот только все ли производители масляных обогревателей задумываются о том, какое масло они льют в обогреватели?
27.01.2006 в 16:41:04
Ну да, марка масла в инструкции на обогреватель не указывается, по-моему?
Wazawai
Wazawai
27.01.2006 в 17:39:39
У них внутре трансформаторное масло. Другого быть не должно ;)
27.01.2006 в 18:28:49
Гы, смотря где сделан обогреватель, если на тропических островах - то кокосовое, если на Аляске - то рыбий жир :)
Serg
Serg
28.01.2006 в 01:39:55
2Фиэлли
Понятно, что 100% защиты от дурака нет, Чернобыль это еще раз подтвердил в свое время - уж на системе охлаждения реактора защит было побольше, чем на домашнем обогревателе... :(
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
29.01.2006 в 16:32:47
Kirill3 написал : В описаниях нагревателей очень веселят заявления "кпд 98%". Интересно, куда он девает оставшиеся 20 ватт, светит на них что-ли, или радио БиБиСи ретранслирует :)
Траится на нагрев проводов Вашей домашней проводки. А провод начинается от щитка вне того помещения, которое требуется прогреть...
29.01.2006 в 16:59:14
Андрей, Кунцево написал : Траится на нагрев проводов Вашей домашней проводки. А провод начинается от щитка вне того помещения, которое требуется прогреть...
Мне почему-то кажется, что КПД имеет смысл считать начиная от штепселя. А то можно еще заложить потери РАО ЕЭС, которые до 30% доходят, да и на кпд паровой турбины/генератора помножить :)
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
29.01.2006 в 21:59:33
Считать, конечно, можно откуда угодно, но проводам это объяснить не удасться, и греться они, упорно, будут от Вашего счётчика. А счётчику тоже не объяснишь, какой нагрев нужно считать, а какой - не нужно...
