Mir
Mir
Самара
19.12.2007 в 20:17:30
Самарская, новостройка начата в 2004, закончена 2007. Все проектные согласования, акты приемки в норме. Жильцы въехали, обстроились. Закрыли ГКЛ коробами, все выпирающие трубопроводы в том числе и газовые. Заклеили все обоями, покрасили и прочее. На днях получил предписание от пожарных. Дословно «Установить на трубы подводящие газ к бытовым плитам термочувствительные запорные устройства (клапана). Основание ППБО01-03 п.84. Кто что про это безобразие знает. Все согласовали, сами приняли дом. А теперь нужно переделывать, за чей счет? И нужно ли вообще. Может быть этот пункт рекомендательны характер носит. Заранее благодарю. Владимир
NovichoK
NovichoK
Пенза
20.12.2007 в 00:10:58
Посмотрите здесь - http://www.bars7.ru/drdoc.htm , яснее будет... А так - обратитесь письмом с уведомлением на имя руководителя МЧС Вашей области, в котором просто и ясно задайте эти вопросы и попросите указать, на основании каких именно документов это (то есть то, что они именно от Вас требуют сделать) необходимо выполнить. В течение месяца обязаны дать ответ...
dmvt1
dmvt1
20.12.2007 в 15:00:43
Закрывать газовые трубы ГКЛ нельзя по тем же самым пожарным правилам, так что жалеть тут нечего. Хорошо если дело закончится только разводкой на деньги.
Mir
Mir
Самара
20.12.2007 в 18:30:54
А как быть с гибкой подводкой газа к плите которая полюбому идет за шкафами , тумбочками кухонными, за той же плитой и пр. и кооорые продаются по-моему длиной до 3 метров?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2007 в 18:49:19
Mir написал : А как быть с гибкой подводкой
А она и будет защищена термоклапанами. От взрыва не поможет, но при пожаре вещь полезная.
dmvt1
dmvt1
20.12.2007 в 22:36:50
Логика газовщиков проста. В случае утечки из открытопролегающей магистрали ( будь это труба или гибкая подводка) Вы почувствуюте запах газа и перекроете его. Да и набрать необходимую для взрыва концентрацию в случае маленькой утечки и хорошей вентиляции сложно. А вот в закрытом пространстве и учуять утечку проблематично и набрать взрывоопасную концентрацию намного легче.
Wazawai
Wazawai
21.12.2007 в 01:01:11
Mir написал : Закрыли ГКЛ коробами, все выпирающие трубопроводы в том числе и газовые. Заклеили все обоями, покрасили и прочее.
А осматривать трубопроводы как?
Mir
Mir
Самара
21.12.2007 в 06:42:12
Я не проитив термоклапана и даже за, потому, что много лет занимался эксплуатацией нефтегазопродов но 1 В законе сказано установска обязательна а) ппосле строительства б)после кап ремонта в) при реконструкции Строительство закончено год назад, капремонт будет?, реконструкция не намечается в ближайшее время.
Т.е. тлько все зделали а теперь стучать , коптить и прч. 2) у вас клапана стоят? или скороь будкт ставить?
