jsi
jsi
21.12.2007 в 16:36:04
2Do Home Yourself
а что такое СМ и ПММ?
2Romsan
а зачем воду сливать и если надо, то разве ее не слить "естественным" способом)))?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.12.2007 в 16:46:16
вот мне тоже интересно я второй сезон не сливаю, стоит с водой, давление только сбрасываю А надо ли сливать?
2jsi
Стиральная Машина ПосудоМоечная Машина
iosif
iosif
21.12.2007 в 16:51:19
jsi написал : примерно 110x55x35(ВхШхГ),
Нормальный круглый (НЕ плоский) Термекс (80л) имеет диаметр = 45см, а у Вас глубина 35 ....
jsi
jsi
21.12.2007 в 17:14:52
плоский меня устроит
Romsan
Romsan
21.12.2007 в 17:19:53
2jsi, 2Do Home Yourself
Сливать воду рекомендует сам термекс на своём сайте(раздел "вопросы/ответы").
jsi написал : то разве ее не слить "естественным" способом)))?
способ превратится в противоестественный как только попробуете ;)
по ссылке можно почитать и о схемах подключений, и о вообще о водогреях. http://www.krasnogorie.info/board/viewtopic.php?p=68487#68487
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.12.2007 в 17:34:25
2Romsan
этих термексов блин :) http://www.termex.ru/ http://www.termeks.ru/ http://www.thermex.ru/ пойду посмотрю
интернет не документ в инструкции явно сказано - если вы не использыете эвн в зимний перид И сужествует вероятность замерзания водных магистралей и самого водонагревателя, рекомендуется отключить питание и слить воду из эвн во избежание повреждения внутреннего бака.
он из нержавки - ржаветь не имеет права :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.12.2007 в 17:49:56
я все не смотрел
нашел вот обстоятельный ответ :)
20.12.2004 Георгий У меня Thermex RZB 50D, вертикальная модель. Рекомендуется ли сливать воду при перерывах в эксплуатации ЭВН месяц и более?
Ответ Да, рекомендуется.
вот еще нашел 11.05.2004 Александр Не нашел нигде в описаниях в интернете, чтобы было прямо сказано, устанавливается ли в серии Stainless G.5 магниевый анод? И если да, то зачем? Теоретически, раз там и бак, и ТЭН из одного металла, вроде гальванической пары быть не должно...
Ответ Применение в конструкции водонагревателя ТЕРМЕКС Stainless.G.5 водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭН) из высококачественной нержавеющей стали, дает максимально возможную в природе гарантию отсутствия процесса электрохимической коррозии составляющую 99,87%. Для достижения 100% защиты внутреннего бака в конструкции водонагревателя присутствует магниевый анод, не требующий замены во время эксплуатации прибора, так как его срок службы соответствует сроку службы водонагревателя (не менее 7 лет).
ясности не появилось
Romsan
Romsan
21.12.2007 в 18:32:00
Анодов нет в плоских водогреях. А вода гниёт(и выгоняет из себя примеси которые потом друг с другом взаимождействуют) и в нержавеющих баках, и в фарфоровых, и в стеклянных...
12.11.2009 в 22:45:40
Помогите найти в интернете инструкцию по эксплуатации Термекс stainless.G.5 серия FLAT DIAMOND! буду очень благодарна!
Admin
Admin
Админ
13.11.2009 в 20:47:10
2TinoChka это? http://www.termeks.ru/faq/?id=74
master.msk
master.msk
13.11.2009 в 21:12:30
2jsi не спешите ставить здоровенную бесполезную бочку, типа "термекса на 100 литров" достаточно и 30 литров 3кВт. здесь важна мощность . http://www.stiebel-eltron.ru/ Есть также проточно-накопительные. более 30 литров врядли удастся спрятать в шкафу, при условии достаточного доступа к нему. а если повесить на открытом месте-придется любоваться на него круглый год. из-за 2х недель в году оно Вам надо?
