arboyko
arboyko
22.12.2007 в 15:44:46
предлагают мне купить эти радиаторы.
arboyko
arboyko
22.12.2007 в 17:35:30
предыдущее сообщение отправлено ошибочно.
По проекту мне посчитали 25 радиаторов Вонова на 35 кВт. Решил сравнить Вонову с Пурмо и Хенрад. Что получилось - см ниже. Но! С трудом верится, что у Воновы в 1,5 раза больше мощность при тех же размерах! Разводят?
Vonova
Lх500 квт к-во сумм. кВт цена сумма руб 400 824 6 4944 2012 12072 520 1071 5 5355 2255 11275 600 1236 3 3708 2496 7488 720 1483 2 2966 2738 5476 920 1895 3 5685 3220 9660 1000 2060 3 6180 3436 10308 1120 2307 3 6921 3677 11031 ИТОГО 25 35759 67310 цена за киловатт 1,882323331
Purmo
400 569 6 3414 1409 8454 500 712 5 3560 1552 7760 600 854 3 2562 1706 5118 700 997 2 1994 1883 3766 900 1281 3 3843 2241 6723 1000 1424 3 4272 2415 7245 1100 1566 3 4698 2591 7773 ИТОГО 25 24343 46839 цена за киловатт 1,924126032
Henrad
400 762 6 4572 1648 9888 500 953 5 4765 1932 9660 600 1143 3 3429 2249 6747 700 1334 2 2668 2566 5132 900 1715 3 5145 3168 9504 1000 1905 3 5715 3484 10452 1100 2090 3 6270 3801 11403 ИТОГО 25 32564 62786 цена за киловатт 1,928080088
Пижон
Пижон
25.12.2007 в 13:23:26
Хитрят ребята. Если сравнивать данные прозводителя при dT=50 http://www.metoil.ru/docs/vonovatech.pdf, то они такие же, как у остальных фирм. Ватты прибавились при сертификации в России -то ли сертификаторы поизносились, то ли заплатили побольше.
Maks2002
Maks2002
Львов
25.12.2007 в 14:45:36
2arboyko
Пижон в общем прав.
теплоотдачу батарей измеряют на при перепаде температур. стандартно используют две пары цифр 90/70 и 70/50. так вот большинство производлителей пишут только первую пару 90/70, это значит что Ваша батарея выдаст заданое количество тепла ТОЛЬКО при Т теплоносителя в 90 грд. согласитесь это не комфортно.
также есть понятие высокотемпературная система отопления и низкотемпературная. при высокотемпературной системеп Т жидкости составляет от 80грд. в низкотемпературной же Т жидкости в пределах 45-65грд. опять же понятно где комфортней, также при низкотемпературной системе отопления, повишаются одноразовые расходи на батареи. НО в процес експлуатации более щадящий равномерней нагрев комнат, также может быть небольшая (в рамках 0-10%) экономия энергоресурса. батареи для низкотемпературной системы надо брать с 2-ух кратным запасом, тоесть для комнаты в 20м2 нужно батарею в 4кВт. на мощность котла это не влияет так как мощность котла подбирается по теплопотерям дома/квартиры в целом. также очень желательно продумать автоматику управления Т в помещениях, начиная от термоголовок и заканчивая погодозависимой автоматикой.
для примера я приведу фргмент таблици когда я занимался выбором радиаторов для себя
перед скобками теплоотдача радиаторов корадо для 90/70 в скобках теплоотдача для радиаторов керми 90/70 и 70/50. даные взяти из недр Инета :)
Радиатор Korado 22-К 500х 500 - 956 (914/578) Вт
Радиатор Korado 22-К 500х 600 - 1147 (1097/693) Вт Радиатор Korado 22-К 500х 700 - 1338 (1280/809) Вт Радиатор Korado 22-К 500х 800 - 1557 (1462/924) Вт Радиатор Korado 22-К 500х 900 - 1720 (1645/1040) Вт
Радиатор Korado 22-К 600х 400 - 889 (851/535) Вт Радиатор Korado 22-К 600х 500 - 1112 (1064/669) Вт Радиатор Korado 22-К 600х 600 - 1334 (1277/803) Вт Радиатор Korado 22-К 600х 700 - 1557 (1489/937) Вт Радиатор Korado 22-К 600х 800 - 1779 (1702/1071) Вт
Проходил
Проходил
25.12.2007 в 17:14:51
Maks2002 написал : даные взяти из недр Инета
Чем копаться в недрах, лучше взять от производителя формулы или таблицы для пересчета теплоотдачи конкретной модели при разном тепловом напоре.
arboyko
arboyko
28.12.2007 в 12:33:14
а ссылку не подскажете?
Гугль выдал на запрос кучу какого-то хлама
Проходил
Проходил
28.12.2007 в 12:57:09
Для стальных панельных КЕРМИ http://hogart.ru/2104 Внизу на странице Акробатовский файл с технической информацией, в конце файла таблица с коэффициентами пересчета.
arboyko
arboyko
29.12.2007 в 09:59:11
а чем отличается высокотемпературная система от низкотемпературной, кроме собственно температуры воды? Другие котлы? или еще что-то?
Проходил
Проходил
29.12.2007 в 10:06:15
Только температурами подачи и обратки
arboyko
arboyko
29.12.2007 в 10:21:37
Мне проектировщики посчитали расход тепла на отопление 34,4 кВт. Радиаторов запроектировали сумм. мощностью 35,8 кВт. + 38 кв.м. теплого пола. Т воды в отоплении 85/65, в полах 55/45 На вскидку - достаточно? Или добавить батарей, чтобы понизить Т в отоплении?
Проходил
Проходил
29.12.2007 в 10:43:16
Не нужно добавлять. При параметрах отопления 70/50 батарей не становится больше - они становятся толще, редко длиннее и еще реже выше.
