arboyko
arboyko
22.12.2007 в 18:32:50
закупаю материалы для отопления. Вначале предложили Coes по 47 р. за 1 м. Учитывая, что у меня 800 м. труб. Дорого. Предложили замену на Liral по 36 р. за метр. Говорят - качество такое же. Какие отзывы по этой трубе? много ли подделок?
Маркировка: LIRAL 16/2 Pex-b/AL/Pex-b P 1.0 Mpa Tmax=95 oC Hot water TU 2248-036-00203536-97
arboyko
arboyko
25.12.2007 в 13:55:26
неужто никто не использовал эту трубу?
Проходил
Проходил
25.12.2007 в 14:12:46
arboyko написал : Hot water
Это ключевые слова. Судя по ним, труба эта для водопровода с ДЛИТЕЛЬНО допустимой температурой до 70 градусов. Для отопления не подойдет.
arboyko
arboyko
25.12.2007 в 17:13:55
А для отопления Т макс. какая должна быть? и есть ли ключевые слова?
Проходил
Проходил
25.12.2007 в 17:20:36
Т макс., как ни странно, может быть такой же. Ключевые аббревиатуры - DIN 4726 и DVGW, иногда указывается максимальная температура в 110 градусов. Просто иногда производители хитрят и указывают максимальную температуру и максимальное давление, при которых работает их труба, без указания того, что эти два параметра НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МЕСТО ОДНОВРЕМЕННО. Подробно об этом прописано в документах на трубу, которых на рынке обычно не найдешь, например, что при 95 градусах максимально допустимое давление составляет 6 атмосфер, а 10 труба держит только при +20 градусах.
arboyko
arboyko
28.12.2007 в 10:45:47
а какая правильная маркировка у CoEs для отопления? чтоб не нарваться...
