VoXa_07 написал : некоторые полдюймовые тоже при чуть-чуть открытом кране не крутят....
если посмотреть хар-ки, то порог 10л/час - то есть Ведро :)
24.03.2008 в 16:17:41
24.03.2008 в 16:35:13
Палецкий написал : ...имеет. Кроме того, есть в продаже дюймовые муфты Гебо с отводом на три четверти. При использовании таких муфт не надо будет нарезать резьбы на стояке
А Вы сами Гебо пользовались? Во-первых, не знаю есть ли они в нашей местности, не искал. Потом, при самостоятельном конструировании :) Гебо стОят существенно дороже. И мне не критично, потрачу я 2 часа или 30 минут. И в третьих, совсем не радует то, что гарантию на них фирма даёт всего 12 месяцев. Имхо это решение для аварийных работ, всяких временных вставок и т.п. Посему, вопросы остаются, как правильно установить вставку на двух обычных металлических муфтах? Какую подмотку в данном случае предпочесть, ведь муфты нужно накрутить полностью на трубу-вставку, а затем сгонять вверх и вниз на кран и стояк... Предполагается использовать шаровый кран Бугатти 1 дюйм, кажется оригинал :) Нет ли нареканий по дюймовым кранам этой фирмы? На сколько такой кран внесёт затухание в поток? Отводик будет, видимо, всё-же на 3/4, т.к. заузить всегда легче, чем наоборот :). И остаётся шанс, что прокатит установка водомера 3/4.
24.03.2008 в 16:40:49
BV написал : если посмотреть хар-ки, то порог 10л/час - то есть Ведро
отклонения могут быть как в большую, так и в меньшую :( сторону. Тем не менее, такой возможностью пользуются...
24.03.2008 в 16:52:45
VoXa_07 написал : Существует стояк ХВС 1 дюйм, необходимо сделать врезку отвода 3/4 вместо существующего 1/2 и установить шаровый кран 1 дюйм соответственно, выше отвода.
не понял, зачем кран? А с муфтами работают как обычно....
Еще надо молиться о том, чтобы не прорезать трубу насквозь при нарезании резьбы. Естественно сгонная часть резьбы будет на вставке.... А проще на вставку приварить готовую резьбу....
24.03.2008 в 16:58:24
VoXa_07 написал : Тем не менее, такой возможностью пользуются...
Хто? Бабушки? тут где-то проскакивало, что одна бабуля умудрялась нацедить тоненькой струйкой себе на жизнь воды - приготовить, чайку попить, умыться.... А остановить и даже отмотать счетчик - есть много способов, но мы их тут не обсуждаем.
Основной препон будет именно из-за большого условного прохода трубы. Положено на квартиру 1/2, значит 1/2. Мне кажется, на данном форуме это уже было.
25.03.2008 в 10:36:09
Alex_Penza написал : Хто? Бабушки? тут где-то проскакивало, что одна бабуля умудрялась нацедить тоненькой струйкой себе на жизнь воды - приготовить, чайку попить, умыться....
Ёще я например :) Но не нарочно... Когда система обратного осмоса забирает воду - ее расход не виден на моем счетчике.
25.03.2008 в 11:14:28
VoXa_07 написал : отклонения могут быть как в большую,
В большую - не могут. Точнее могут, но такой счетчик не пройдёт поверку.....
25.03.2008 в 16:33:32
Alex_Penza написал : Положено на квартиру 1/2, значит 1/2.
А ещё, если бы было положенное давление, положенная работа очистных сооружений, положенная чистота труб и соблюдение сроков их замены, тогда никто бы и не извращался.... Увы, реалии совершенно другие. А Вы как с другой планеты, честное слово :).
25.03.2008 в 16:44:54
BV написал : не понял, зачем кран?
Вообще-то данным вопросом озадачила коллега по работе... Кран на стояк - вынужденная необходимость. Сосед выше (на последнем этаже) регулярно заливает, а так как он часто в отлучке (или в отключке ?) то это самый безболезненный способ, хотя наверное и не совсем законный.
BV написал : А с муфтами работают как обычно....
Это вам обычно... :) Если б это были кабельные муфты, я б Вас не спрашивал, а так приходится задавать вопросы. И хотелось бы получить ответ или ссылку где есть краткий ликбез.
25.03.2008 в 17:09:24
VoXa_07 написал : Кран на стояк - вынужденная необходимость.
Тогда надежный и прочный, купленный не на рынке а в фирме с репутацией.
VoXa_07 написал : На сколько такой кран внесёт затухание в поток?
если полнопроходный, то ни сколько.... :)
VoXa_07 написал : Какую подмотку в данном случае предпочесть, ведь муфты нужно накрутить полностью на трубу-вставку, а затем сгонять вверх и вниз на кран и стояк...
Лён с густотёртым суриком. Лён с пастой.
На трубу вставку сначала наворачивают контргайки, потом муфты. На резьбу стояка - лён, сгоняют муфту, потом рядо с муфтой со стороны контр гайки лен, прижимают контр гайкой.
Вставку делать чтобы входила в стояк поточнее.... с малым зазором.
Но в первый раз делать самому и сразу стояк я вам не советую.... надо потренироваться и посмотреть как ваши соединения держат давление.....
ИМХО, лучше всё же вварить вставку в стояк... стоит от 5000р
25.03.2008 в 17:40:34
BV написал : Тогда надежный и прочный, купленный не на рынке а в фирме с репутацией.
Есть солидные конторы, одна продает KAN, другая, тоже солидная, валтек ;) Нашёл Бугатти. Сертификат есть. Качество их дюймовых кранов не вызывает сомнений?
BV написал : если полнопроходный, то ни сколько....
Как отличить: маркировка, на глаз?
BV написал : Лён с густотёртым суриком. Лён с пастой.
Использовал лён с силиконовым автогерметиком. Так нормально?
BV написал : На трубу вставку сначала наворачивают контргайки, потом муфты.
Муфты без льна? ? ?
BV написал : Вставку делать чтобы входила в стояк поточнее.... с малым зазором.
Ну эт и мне понятно :)
BV написал : Но в первый раз делать самому и сразу стояк я вам не советую.... надо потренироваться и посмотреть как ваши соединения держат давление.....
Да приходилось уже со стояками иметь дело, правда вставку на муфтах не делал пока.
BV написал : ИМХО, лучше всё же вварить вставку в стояк... стоит от 5000р
дело не в деньгах. Но сварка исключается. Спасибо за оперативные ответы.
