n-p-n
n-p-n
06.01.2008 в 13:55:37
Kamikaze написал : Отличненькая такая дрелька.
Да, вещь добротная.
kvost
kvost
06.01.2008 в 19:04:46
n-p-n написал : Да, вещь добротная.
ИМХО, явно лучше, чем сегодняшние образцы. Но для более-менее продолжительной работы они не годились: мотор быстро перегревался и не выдерживал даже небольших перегрузок (менял). Помню, что у моего B&D BD250 (две скорости, 710 или 701Вт - точно уже не помню) подшипник шпинделя был выполнен из бронзы, все шестерни были прямозубыми (кстати, сталь отличная - износ практически отсутствовал, хотя ключевой патрон Рем был изношен уже настолько, что зажимал где-то от 4мм, не меньше) опорный подшипник (типа велосипедного) отсутствовал. Игольчатые менял несколько раз (быстро разбивались и был случай разрушения сепаратора с рассыпанием иголок).
in my humble opinion
сухов
сухов
06.01.2008 в 19:09:32
Проэту зеленую дрель мне рассказывал фантастические истории(надёжность) мастер по ремонту пож охр сигнализаций,до сего момента(увидел механизм) я не верил.
kvost
kvost
06.01.2008 в 19:19:57
сухов написал : я не верил.
И правильно делали. Стоит ее поплотнее поюзать - развалится мигом.
kvost
kvost
06.01.2008 в 19:35:38
сухов написал : мастер по ремонту пож охр сигнализаций
Вспомнилось:) Аналогичный господин, но из ОВО, пользовался аналогичной этой уд.дрелью Спарки. Но дело не в этом. Подшипник шпинделя был разбит столь мощно, что величина радиального люфта шпинделя измерялась в миллиметрах... Чтобы шестерни не выходили из зацепления, помимо осевого нажима на рукоятку, необходимо было прикладывать и нажим т.с. радиальный. При этом тот товарищ нахваливал дрель за безотказность :)
сухов
сухов
06.01.2008 в 20:07:44
Всем известно,подшипник скольж на шпинделе долго не живёт,однако зачем было на данной дрели городить столь надёжный упорный узел? Я лично,добавил бы войлочный уплотнитель из двух половинок,место есть.
kvost
kvost
06.01.2008 в 22:55:27
сухов написал : зачем было на данной дрели городить столь надёжный упорный узел?
Тоже, признаться, удивило.
сухов написал : Я лично,добавил бы войлочный уплотнитель из двух половинок,место есть.
Зачем, если дрель лежит.
Serg
Serg
07.01.2008 в 05:04:16
Хаскей написал : Тов. Сухову все равно это отдельные партии или нет. Мне, в прочем, тоже. Но тов. Сухов отдал за эту каку свои кровные деньги!
Разумеется. Но если расслаивание всеобщее - то вообще глядеть в сторону этого инструмента не стоит, а если оно охватывает не более 10% - то брак, такое случается, к сожалению :(
Хаскей написал : Где?
Вот тут:
Хаскей написал : Расслаивается Макитовская смазка. И это уже обсуждалось.
Правильно было бы написать иногда.
Хаскей написал : А что, в 2008 производитель смазочных смазочных материалов стал конкурентом производетелю железяк?
А Макита сама свои смазки бодяжит? тогда да. Или закупает? тогда они сделали неправильный выбор, или их аудиторы совсем мышей не ловят...
Если честно - меня до сих пор поражает полное отсутствие реакции представительства Макиты на результаты этого опроса. Видимо не все ладно в датском королевстве... :(
Techred
Techred
07.01.2008 в 09:29:15
2 Kvost Но это же бытовая дрелька, а не милуоки с аегами. Зачем лажать. Нет что бы порадоваьтся.
Techred
Techred
09.01.2008 в 20:54:10
Интерскол УШМ-150 Куплен 12 сентября 2006 года. Пилил арматуру, бетон, кирпич, ацеит. Использовал не часто но помногу. Итак. На шестернях смазка – тонкой плёнкой. ИМХО слишком тонкой. Смазка раскиданная по краям в работу опять же ИМХО в работу больше не включалась. На малой шестерне – небольшой износ. На большой – следы притирания шестерней. Износа нет. Старая смазка, по запаху, не ЛИТОЛ, хотя похоже. Новая обволакивает шестерни лучше. После сборке, прогнал на холостых минуту и разобрал (в ближайшем будущем разбирать не собирался.) Фото прилагаю. Новая смазка МС-1000. Косяки. 1.Отломан кусок от малой шестерёнки. 2.Следы побежалости на большой. На работу не влияет. хотя и неприятно. Причём отломан там, где шестерёнки и не соприкасаются. Осколков не нашел.
Оценка. ХЗ. Не разбирал бы – четверка с плюсом а так...
Работает без нареканий. ЗЫ. Нашел фотку, почти новой. Там то же куска нет. Стало быть производственный брак.
Techred
Techred
09.01.2008 в 20:56:05
Фотка совсем новой. виден отломанный кусок малой шестерни. Раньше не замчал. :(
