Bdfy
Bdfy
24.12.2007 в 12:53:03
Ситуация такая - потек уголок в конструкции полотенцесущителя ( чугунная чушка такая - подкапывать начал хотя новый практически всего полтора года простоял - брак видимо ) - т е нужно все раскручивать, менять.
В силу некоторых обстоятельств нужно все это перенести на послепраздники ( просто уезжаем ).
Жэковский слесарь который все это делал да и будет исправлять дефект - сказал: смело перекрывайте краны ( там стояк на 1 1/4 " + байпас на 1" ) - лучше всего сделать так - чтобы ничего не потекло.
Этаж 1 ( 9 этажей ), вода подается снизу. Проблем с напором никогда не было - интересно заметят ли данный факт соседи на 9 этаже ?
По внешнему виду - вода вроде бы бежит - до байпаса и после трубы горячие.
Jambo
Jambo
24.12.2007 в 17:10:51
А даже если и заметят??? Сколько нужно по времени чтобы все это исправить? Просто будут думать, что плановый ремонт и все...
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
24.12.2007 в 17:27:19
Давление воды в часы особенной востребованности имеет тенденцию уменьшаться и там, где все хорошо и правильно - ибо все портебляют хором... Это так... между делом :) А вообще, если и заметят, то разве только по мантометру и счетчику (при том же потреблении - падение давления больше) т.е. это надо специально стараться, чтоб заметить. Вообще, если на то пошло - потоп из кипятка уж точно заметят, так что перекрывайте смело!
