29.12.2007 в 23:06:45
Есть такая штука,галтель называется,продается на рынках.Выглядит как бордюр,приклеить её на силикон.
Airbag
Airbag
31.12.2007 в 10:32:49
А я поставил уголок, который обычно используется в качестве "плинтуса" на кухне между столешницей и стеновой панелью - там и уплотнитель есть с обеих сторон, и уголки для стыковки в углах - дешево, вроде надежно и практично! С уважением, Airbag.
02.01.2008 в 21:44:16
Есть же специальные керамические бордюры. Я их приклеил прямо на стык между ванной и стеной на плиточный клей. Уже 2 года - полет нормальный!
tvmaster
tvmaster
02.01.2008 в 22:25:04
Где продают керамический бордюр?!!!!!!!!! У нас в Питере уже три года как пропал и везти даже не обещают.
demin68
demin68
Новошахтинск
06.01.2008 в 18:16:37
Airbag написал : там и уплотнитель есть с обеих сторон, и уголки для стыковки в углах - дешево, вроде надежно и практично!
У того бордюра, что меня подвел была точно такая же конструкция. Дело в том, что ванная и стена нагреваются по разному, отсюда деформации.
demin68
demin68
Новошахтинск
19.01.2008 в 20:09:33
Палецкий написал : ....там стартовый профиль на примыкание просится...опять же под него деревянная рейка для жесткости и силиконовое уплотнение между ванной и стартовым профилем
Сделал так, как посоветовал Палецкий, пока все нормально. Деформации профиля при нагреве ванной нет. Герметик влагу то же держит. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2008 в 20:16:11
demin68 написал : пока все нормально.
Вот и слава Богу! :)
Шарманщик
Шарманщик
Воронеж
22.01.2008 в 11:36:41
если можете дайте фотку demin68
Хаскей
Хаскей
24.01.2008 в 20:34:05
Палецкий написал : ....это такая фигня, слов не хватает описать. Короче, лучше сразу его (ленту-бордюр) выбросить в мусор
не знаю, не знаю. я применял штатовскую ленту, сделанную там же, и остался доволен
demin68
demin68
Новошахтинск
26.01.2008 в 16:12:36
Хаскей написал : не знаю, не знаю. я применял штатовскую ленту, сделанную там же, и остался доволен
Знакомый рассказывал, что у него уже год стоит и никаких проблем. Мне не повезло, хватило на неделю, потом пузырями от ванной отошел.
Шарманщик написал : если можете дайте фотку demin68
Не все фотографии, к сожалению, есть.
Но делал я так: -под ванну прикрепил рейку для жесткости (по совету Палецкого, спасибо ему), под обе стороны (у меня ванная стоИт в углу комнаты); -на рейку силиконовый герметик; -ванну установил на место и прикрепил ее ножки к полу; -между ванной и стеной опять залил силиконовым герметиком; -когда шов высох, на тот же силикон посадил ПВХ арочный уголок. Арочный уголок отличается от обычного тем, что одна из сторон меньше другой (форма буквы "Г").
Пока стоит, протечек нет. Не могу разобраться как вставлять фото. Выложу на свой сайт, тут дам линк.
demin68
demin68
Новошахтинск
26.01.2008 в 16:16:53
Вот тут я рассказывал о том как скрыть разводку труб в ванной, на одной фотографии немного виден тот самый уголок, мелковато правда, уж извините так вышло.
