Одни неприятности. Течет во все дыры. У кого какие мнения? Кто как борется?Советы? 3 объекта за эту осень,везде один головняк,на воде такого нет.
26.12.2007 в 19:06:26
26.12.2007 в 19:30:07
Использую воду:) А так должны быть очень качественные соеденения и прокладки стойкие к этой гадости. Большинство производителей недопускают ее использование со своим оборудованием.
27.12.2007 в 01:14:03
Добрый час! можно конечно долго рассказывать о способах преододления разных ситуаций. Но гораздо проще просветить на чём системы собраны, трубы , способы соединения, котлы, излучатели ?
27.12.2007 в 02:02:34
KOFF написал : Течет во все дыры. У кого какие мнения? Кто как борется?Советы?
На самом деле,все довольно просто:если разводка МП-только пресс фитинги,самый лучший вариант-медь пайка или ПП.Все резьбовые соединения-на анаэробный герметик,в крайнем случае-на лен с пастой.Но не на лен с силиконом! Американки желательно с фторопластом(FAR например).
27.12.2007 в 13:12:44
Применять незамерзайку заставляет сама жизнь. Смонтирован объект -нет газа(до этого ЗАК-я забросаю этих газовщиков шапками,не забросал,наверно шшапки были не из того меха?) Как результат-замороженный дом. Вот и начались проблемы...
