Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2007 в 21:51:32
Плитку на кухне прилепил, собрался ставить мебель... Газовая плита не помещается. Надо перенести газовую трубу. Говорят- надо сварку. А почему нельзя полипропиленом или металлопластом? Давления там нет практически, температура тоже комнатная. Может всё это по-старинке... Может уже всё поменялось? Никто не сталкивался?
plimutrok
plimutrok
Донецк
27.12.2007 в 22:56:49
Дорогой Михалыч!Дело в том что наш пресловутый ,долбаный ГОР/ГАз Является тем,кто не приемлит новые технологии,он работает по СНИПАМ 1967года, и,никто в целом мире не может их сдвинуть, потому что это их хлеб, их монополия. Что касается новых материалов, я несколько лет работаю по газу с мп, только пресс фитинги и качественный мп,но все проблемы и трудности с гор /газом для заказчика.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
27.12.2007 в 23:02:34
А вообще можно ставить на газ ПП?
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2007 в 23:35:20
А армированный ПП? Хотя нафига армированный- ни давления, ни температуры... Может разъест?
А в Европе, Америке, что говорят? (привыкли мы спрашивать- "а как у них там...").
Andryshka
Andryshka
Ярцево
28.12.2007 в 00:16:21
Вот: http://www.plasttermo.ru/docs/file/pvc_fip/tabl_him_stoikosti.pdf
Andryshka
Andryshka
Ярцево
28.12.2007 в 00:17:26
А вот про другие типы полипропилена - не нашел инфы :(
28.12.2007 в 08:35:50
Ставьте сильфон и двагайте плиту в любом направлении:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.12.2007 в 09:39:48
Юбер написал : Ставьте сильфон и двагайте плиту в любом направлении
Это всё понятно.. Но мешает труба от стояка.... Надо её укоротить, нарезать резьбу и повернуть куда надо.
Просто интересно, почему нельзя полипропиленом?
Санмикс
Санмикс
28.12.2007 в 11:17:31
В принципе, полипропилен использовать можно. Например, труба Pilsa сертифицирована как бензо-масло-газостойкая. Но лучше и удобнее в конкретном случае использовать медь. Что мешает это сделать?
VladM
VladM
Саратов
28.12.2007 в 13:11:26
Ребята , вам обязательно нужны приключения на свою (_|_) ??? При работе духовки сзади плиты температура создается приличная, пластику там не место. Разрешают ставить гофрированные сильфонные подводки - ради бога, чем они вас не удовлетворяют ? "2.7.10. Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб, как правило, на сварке. Присоединение к газопроводам газового оборудования, КИП, газогорелочных устройств переносного, передвижного и временного газового оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, предназначенными для этих целей с учетом стойкости их к транспортируемому газу, давлению и температуре." - ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ (в редакции от 18.03.2003 года) Медь - это тоже металл, с этим должны согласиться и в горгазе.
28.12.2007 в 14:28:56
Похоже, автору действительно приспичило перенести газовую трубу, поскольку она мешает установке мебели. Насколько мне известно, в этом случае не трубу переносят, а в мебели пропилы делают:)
