24.01.2006 в 11:50:53
Холодная вода у нас в многоэтажном доме течет слабым напором (наверное стиральные машинки). После установки гребенки на холодной воде в туалете с датчиком давления и фильтром грубой очистки у нас при сливе бачка вода на кухне и в ванной начинает течь совсем тоненькой струйкой. Когда моемся, просим никого в квартире холодной водой не пользоваться!:) Получаются резкие перепады температуры воды. Проводка металлопласт 16.Когда вода почти совсем пропала, почистили фильтр, стало лучше, но ненамного. Вот такие вопросы:
при каком давлении надо чистить фильтр и как, просто через него выливать воду?
какое давление считается нормальным, как разобраться в датчике давления? как часто надо менять фильтр? и можно ли что-то сделать в такой ситуации?
DMC
DMC
24.01.2006 в 13:10:48
2kran
Дом - новый или старый? Какова ситуация у соседей по стояку? Всегда ли было такое безобразие? Делалась ли какая замена труб по стояку или внутри квартиры? Какой фильтр, что показывает манометр(днем, ночью, в часы пик, при отткрытых и закрытых потребителях)? Как читсить фильтр - зависит от самого фильтра.
На счет давления смотри снип "Внутренний водопровод и канализация зданий", с поправками от 2003 года(должны быть, но где взять не знаю).
24.01.2006 в 13:54:22
Соседи некоторые в высоких этажей тоже жалуются на небольшой напор холодной воды. Разводку мы только сделали несколько месяцев назад, поэтому и вопросы. Дому 37 лет.
24.01.2006 в 15:21:24
Кран на стояке холодной воды меняли?
DMC
DMC
24.01.2006 в 15:24:36
2kran
А до разводки на колодец ходили? Когда меняли трубы - не обращали внимание на их состояние?
25.01.2006 в 13:05:44
раньше вода лучше текла, до разводки, краны все меняли и на холодной и на горячей сначала стоит обычный вентиль, сантехник устанавливал, а пото шаровой, потом идет гребенка, на ней датчик давления, фильтр, труба к унитазу, к ванной и на кухню. На датчике давления когда вода не течет показывате 0, когда включается вода, датчик показывает от 1 до 2, потом опять опускается до 0. Больше 2-х не было.
DMC
DMC
25.01.2006 в 14:26:01
2kran
Какими трубами(материал и диаметр) разводили воду и чего использовали в качестве уплотнителей на фитингах?
Вентиля и шаровые краны открыты полностью?
На счет унитаза - поставьте туда какой краник и закрутите его практически полностью. Вода в бачек будет набираться медленней, зато не будет таких падений напора при сливе.
Желательно измерить давление на вашем отводе от стояка без всяких фильтров и запоров - стояк - отвод - манометр - кран и труба в канализацию. Так мы узнаем какое же давление. А заодно поинтересоваться данными давления в стояке у жэковцев. Проанализировать разницу:((( Потом ваше нынешнее давление и поведение манометра сравнить с данными замеров на отводе. Опять полумать над тем что могло послужить причиной разницы(это в случае если разница присутствует).
Да, на всякий случай - у вас там нет никаких редукционных клапанов(редукторов даления или потока)?
26.01.2006 в 11:44:16
разводка - металлопласт, 16мм, henco, фитинги - понятия не имею, сантехник таких подробностей не сообщил, все вентиля и шаровые краны открыты полностью.
DMC
DMC
26.01.2006 в 13:42:37
2kran
Кллектор(по-вашему гребенка) с кранами?
Могу предположить один вариант: после вентиля вам установили шаровой кран. Так вот, при монтаже этого крана что-то попало внутрь соединения(например паклю затянуло, если делали уплотнение ей), и из-за этого напор сдох.
