jek
jek
Липецк
29.12.2007 в 02:49:06
Знаю, что толщина клеевого слоя для керамогранита должна быть не меньше толщины самой плитки керамогранита (около 8мм). Но можно ли какими-нибудь средствами уменьшить толщину этого клеевого слоя до 4мм (иначе я не состыкую уровни пола между помещениями, а порожек ставить не хочется)? Может есть какие-нибудь особые клеевые составы для этого? Дайте дельный совет, как мне поступить.
Для справки: поверхность для наклейки керамогранита - пол в виде стяжки, залитый под уровень.
Gennady
Gennady
29.12.2007 в 07:12:28
можно и 4 мм, почему обязательно 8? главное чтобы клей был специальный и высокоэластичный, что значит, недешёвый
Doca
Doca
29.12.2007 в 11:42:02
jek написал : Знаю, что толщина клеевого слоя для керамогранита должна быть не меньше толщины самой плитки керамогранита (около 8мм).
Откуда такие данные? Мне кажется вам кто то что то не совсем точно объяснил. Для укладки керамогранита берется гребенка 10мм или 12мм ,есть и большие размеры,в зависимости от размеров плитки. При укладывании вашего керамогранита при использовании гребенки 10мм слой клея получается порядка 3мм
2
Gennady
Gennady
29.12.2007 в 12:37:33
DoCa написал : Для укладки керамогранита берется гребенка 10мм или 12мм
ага точно так
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.12.2007 в 13:15:29
2jek http://mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?22&07&18
Doca
Doca
29.12.2007 в 13:28:06
Палецкий,читаю по ссылке,расход: от 4кг/м2 Накупит чел реально с десяток мешкофф на такой объем,а в реальности под гребенку идет чуть меньше 3кг/м2 проверенно годами.Сейчас у нас сформировался действительный расход под гребенку 10мм порядка 2.5кг/м2 Но это опять же,клей Ветонит,у него и время открытой работы не 15 минут,как у Юниса,а это очень важно.В реальности до 30 минут смело можно работать,но важна изначальная консистенция
2
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.12.2007 в 13:32:00
DoCa написал : а в реальности под гребенку идет чуть меньше 3кг/м2 проверенно годами.
...может быть, спорить не буду. Там про нанесение хорошо описано
Doca
Doca
29.12.2007 в 13:42:41
Это просто,мысли в слух,подобный расход стоит у всех производителей плиточных клеев.Забавные иногда ситуации из-за этого происходят,был у меня случай,заказ 9000м2 плитки в торговом комплексе,материалы от заказчика работ,расчет материалов проводил инженер от заказчика согласно нормам. Когда сдавали объект,меня на ковер,дескать откуда сотни лишних мешков плиточного клея,затирки и сотни квадратов лишней плитки,дескать я виноват,не установил.Анекдот,то есть если я не украл не вывез,я еще и виноват. Короче от нас отстали и выговор получил сметчик.Хотя сметчик работал исходя из норм производителя.
jek
jek
Липецк
29.12.2007 в 15:22:36
DoCa написал : Откуда такие данные? Мне кажется вам кто то что то не совсем точно объяснил.
Gennady написал : можно и 4 мм, почему обязательно 8?
Это мне рекомендовали технические консультанты в техподдержке unistrom.ru - производителе смесей Юнис. Вот ссылка
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.12.2007 в 15:39:35
jek написал : мне рекомендовали технические консультанты в техподдержке unistrom.ru - производителе смесей Юнис.
...мда, без бутылки не разберешься. На упаковке клея производитель совершенно конкретно указывает диапазон толщины 3-10мм. Опять же производитель рекомендует слой клея не меньший толщины плитки. Но в природе не существует керамогранита 3-4-5мм....парадокс однако :(
BorisM
BorisM
29.12.2007 в 15:44:10
Палецкий написал : производитель рекомендует слой клея не меньший толщины плитки.
Это не производитель, а консультант со своими тараканами в голове :)
