jek
jek
Липецк
29.12.2007 в 15:45:21
Так можно будет без опасений (деформации, отваливания и проч.) уложить керамогранит на 4-миллиметровый слой клея?
BorisM
BorisM
29.12.2007 в 15:47:09
DoCa написал : Для укладки керамогранита берется гребенка 10мм или 12мм ,есть и большие размеры,в зависимости от размеров плитки.
Гребёнка берётся не больше толщины плитки, иначе не технологично получается - швы забиваются и тратиться дополнительное время на их чистку.
BorisM
BorisM
29.12.2007 в 16:06:30
jek написал : Так можно будет без опасений (деформации, отваливания и проч.) уложить керамогранит на 4-миллиметровый слой клея?
Скажи консультанту, что если ихний клей нельзя класть толщиной меньше толщины плитки, то придётся тебе брать клей другого производителя. интересно как быстро он изменит свои рекомендации :))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.12.2007 в 16:17:07
Опять же, интересно, что консультант скажет, какой толщина клея должна быть под 25мм плитку из натурального камня!?
jek
jek
Липецк
29.12.2007 в 16:19:51
BorisM написал : Скажи консультанту, что если ихний клей нельзя класть толщиной меньше толщины плитки, то придётся тебе брать клей другого производителя. интересно как быстро он изменит свои рекомендации
А ему то что с того, что я это скажу. Он же сидит не в отделе продаж, а я не оптовый покупатель!
И все-таки можно будет без опасений (деформации, отваливания и проч.) уложить керамогранит на 4-миллиметровый слой клея?
BorisM
BorisM
29.12.2007 в 16:22:05
jek написал : А ему то что с того, что я это скажу. Он же сидит не в отделе продаж, а я не оптовый покупатель!
А это не важно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.12.2007 в 16:25:55
jek написал : И все-таки можно будет без опасений (деформации, отваливания и проч.) уложить керамогранит на 4-миллиметровый слой клея?
...используйте гребенку 8 - 10 мм
jek
jek
Липецк
29.12.2007 в 16:52:23
Палецкий написал : ...используйте гребенку 8 - 10 мм
Т.е. среднее значение толщины будет составлять 4-5мм? А из клеев что использовать? Тут Геннадий говорил о Ветоните...
Gennady
Gennady
29.12.2007 в 16:54:17
jek написал : Это мне рекомендовали технические консультанты в техподдержке unistrom.ru - производителе смесей Юнис.
если есть желание работать ЮНИСом - то пожалуйста, исполняйте их инструкции. Но если включить голову, то положив на ВЕТОНИТ, который в 2 раза дороже вы получите в итоге цену в 2 раза ниже, то есть у вас на выходе будет одинаковая цена, но качество разное. Так что не надо требования одного производителя распространять автоматически на других. У каждого своя рецептура, своя гарантия и исследования.
Я лично не буду покупать ни Боларс, ни Старателей, ни Глимсы с Бирсами и тем более Юнис.
Gennady
Gennady
29.12.2007 в 16:57:11
Да ради бога - укладывайте хоть на 5 см, кто против-то в конце концов? Только из-за особенностей химсостава, слой плиточного клея не должен быть больше 5 мм во избежание каких-либо несуразностей.
А насчёт техотделов и "менеджеров" некоторых фирм я очень в курсе событий, кто там работает и что советует ;)
Gennady
Gennady
29.12.2007 в 16:58:51
BorisM написал : ребёнка берётся не больше толщины плитки, иначе не технологично получается - швы забиваются
**** И каким это образом толщина гребёнки и слоя влияет на "запачканность" швов? Какие-то досужие измышления не по сути проблемы. ***
