Gennady
Gennady
29.12.2007 в 17:04:41
jek написал : Т.е. среднее значение толщины будет составлять 4-5мм? А из клеев что использовать? Тут Геннадий говорил о Ветоните...
Да при гребёнке 10 мм слой будет примерно 4 мм. Расход около 3,5 - 4 кг/кв.м. Ветонит рекомендую Remont Fix или как его там, ремонтный вообщем... не клей, а жесть ваще! Если руки не помыть вовремя, то от пальцев шпателем отчищать надо. Инструкция: http://www.maxit.ru/download.php/download/document_data/3175/Renofix85010v.pdf
Mitrich42
Mitrich42
Ярославль
29.12.2007 в 18:33:40
Вообщем всех с Новым Годом! И пусть все будет O'Key !
BorisM
BorisM
29.12.2007 в 19:07:39
Gennady написал : И каким это образом толщина гребёнки и слоя влияет на "запачканность" швов? Какие-то досужие измышления не по сути проблемы.
А таким, что после укладки плитки по периметру высота клея будет выше плитки.
Error440
Error440
Черноголовка
29.12.2007 в 19:17:16
МОжно вопрос не в тему, но по теме? ))
Плитка настенная 20*50см 10мм толщиной уложена на ГКЛВ, покрытый Кнауф Фугенфюллер в один слой. Покрытие клеем Litokol Litoflex K80 90-100% плитки, НО толщина самого слоя 2-3мм! Это плохо? Как жить дальше? ))
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.12.2007 в 19:21:19
Error440 написал : толщина самого слоя 2-3мм! Это плохо? Как жить дальше? ))
...нормально все будет :)
Gennady
Gennady
29.12.2007 в 19:52:50
2BorisM
нет, не бывает такого, не надо теоретизировать
Gennady
Gennady
29.12.2007 в 19:53:19
2Error440 ничего нормального, под плитку поверхность шпатлевать всякими финишными шпатлёвками НЕЛЬЗЯ.
Doca
Doca
29.12.2007 в 21:04:23
Error440 написал : НО толщина самого слоя 2-3мм! Это плохо? Как жить дальше? ))
Готовь веревку,так жить нельзя:nо: :a
Doca
Doca
29.12.2007 в 21:07:44
Gennady написал : Да при гребёнке 10 мм слой будет примерно 4 мм. Расход около 3,5 - 4 кг/кв.м.
в смете так и есть,указывается расход согласно данных производителей,на практике,читай выше, 2..5-3кг/м2 и пару поддонов налево.Эт производители спецом о нас прорабах позаботились
Gennady
Gennady
29.12.2007 в 21:27:38
2DoCa да я знаю, что так :) но 2,5 кг при 10 мм зубе - чтот как-то сомнительно:)
Doca
Doca
29.12.2007 в 21:32:26
поверь на слово, 25кг реально хватает на 10м2 Лично сам многократно проверял.Расход зависит от того,как причесываешь этой гребенкой 10мм.Вот тут и натягиваешь лишние пару метров.Но это лишь при хороших подготовительных работах и гладкой поверхности наливных полов,по пескобетонной стяжке расход увеличивается. Тоже самое и с гидрухой. Гена,это мой хлеб
