jek
jek
Липецк
29.12.2007 в 22:00:15
DoCa написал : Расход зависит от того,как причесываешь этой гребенкой 10мм.
Поделитесь подробностями, пожалуйста.
Gennady
Gennady
30.12.2007 в 00:35:20
2DoCa да понятно, говоришь всем 10 мм, наклоняешь сильно и выходит 6 мм :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2007 в 00:43:23
Gennady написал : говоришь всем 10 мм, наклоняешь сильно и выходит 6 мм
а потом ездиишь на такой вот машине :)
Doca
Doca
30.12.2007 в 01:04:20
Gennady написал : да понятно, говоришь всем 10 мм, наклоняешь сильно и выходит 6 мм
Да сильно наклонять не нужно,достаточно как следует гребенкой причесать,чтоб не жирно,а экономно ну и само собой наклон под 45%. И заметьте,при укладке плитки на поверхность залитую выравнивающими заливками,расход плиточного клея тоже уменьшается.Это даже производители плиточных клеев признают.Так что беря объём в 9000м2 плитки,как в примере со мной,по нормам от 4кг/м2 нужно порядка 1440мешков плиточного клея по 25кг/мешок. В реальности израсходуется всего порядка 1008 мешков при 2.8кг/м2 то есть есть остаток 432мешка ,с затиркой и плиткой тоже самое. А меня за такую экономичность взгрели,непонравилось,что потолок не бложил плиткой или камазом не вывез
Gennady
Gennady
30.12.2007 в 01:43:40
2DoCa чо вывезти некуда было? гараж занят был машиной? А как тогда Палецкий сфотал твоё авто? Явно у дома стоит же. не в гараже. А... не успел продать предыдущий "груз" :) ?:) Ясна :)
Gennady
Gennady
30.12.2007 в 01:44:36
2Палецкий приколись, за этими воротами гаража (за машиной) сложено ещё плитки, клея и затирок ещё на полмашины такой :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2007 в 01:53:57
Gennady написал : за этими воротами гаража (за машиной) сложено ещё плитки, клея и затирок
...по любому! Смотри, какой вместительный багажник у этой машинки ....вывозить одно удовольствие ;)
Error440
Error440
Черноголовка
30.12.2007 в 12:23:41
Error440 написал : Плитка настенная 20*50см 10мм толщиной уложена на ГКЛВ, покрытый Кнауф Фугенфюллер в один слой. Покрытие клеем Litokol Litoflex K80 90-100% плитки, НО толщина самого слоя 2-3мм! Это плохо? Как жить дальше? ))
Gennady написал : ничего нормального, под плитку поверхность шпатлевать всякими финишными шпатлёвками НЕЛЬЗЯ.
тьфу, блин, заговорился совсем. не фугенфуллер а Флехендихт конечно. ))
Так можно жить?
PS А что за тачко на картинке?
ALNI
ALNI
30.12.2007 в 12:32:10
Если все уже сделано, то не надо думать о плохом раньше времени. По моему, нормально.
jek
jek
Липецк
30.12.2007 в 12:36:32
DoCa написал : Да сильно наклонять не нужно,достаточно как следует гребенкой причесать,чтоб не жирно,а экономно ну и само собой наклон под 45%.
Какая при этом толщина слоя получится? Мне оч. нужно не более 4мм - иначе уровни не совпадут.
Gennady
Gennady
30.12.2007 в 12:39:52
Error440 написал : Так можно жить?
так при таком раскладе даже нужно:)
