Хорошо, но несколько напрягло по расходу клея, поэтому не в качестве противопоставления, а токмо информации для…
Плиточные клеи разделяются на тонкослойные и среднеслойные. Те которые укладываются гребенкой С1-С4 (зуб от 3х3х3 до 10х10х10) относятся к тонкослойным, среднеслойные (их еще называют текучими) наносятся слоем до 20 мм.
По расходу. Тонкослойные: у "обычных" он составляет 1,5-3,0 кг/м. кв. у "облегченных" - 1,2-2,3 кг по паспорту и для соответствующего зуба. У среднеслойных 4,5-6,0 кг/м. кв. - для их укладки так же существуют специальные шпатели.
Выбор размера зуба никак не связывается с толщиной плитки только с ее размером, например: Наибольшая сторона плитки мм. / Размер зубьев, мм / Обозначение / Прим.расход сухого раствора кг.м.кв Тонкослойный "обычный" До 50 / 3х3х3 / С3 / 1,5 50-108 / 4х4х4 / С1 / 1,8 108-200 / 6х6х6 / С2 / 2,3 свыше200 / 8х8х8 / С4 / 3,0 Тонкослойный облегченный (leicht) Гребенка (Mittelbettzahnung) / Расход 4 / 1,2 6 / 1,4 8 / 1,8 10 / 2,2 13 / 3,6
В одном из описаний встретился даже расчет расхода упаковки на м2 в зависимости от зуба гребенки:
Ergiebigkeit 1 Sack à 18 kg reicht für ca. 15,0 m2 (4 er Zahnung) 12,9 m2 (6 er Zahnung) 10,0 m2 (8 er Zahnung) 8,2 m2 (10 er Zahnung) Интересно, при каком наклоне гребенки рассчитывалось :)
Естественно все сказанное верно для качественно изготовленной основы.
Так же существуют материалы для толстослойной укладки плит и ступеней из природного камня, мостовых и т.д. испытывающих высокую нагрузку, но это уже строительные растворы с расходом 1,3-1,6 кг/м2 на каждый миллиметр слоя.
