Вопрос- выходные патрубки у напольного (как правило) более большого диаметра, чем у настенного. При замене настенного на напольный надо ставить переходы на выходе из котла или где-то ещё? Система с насосом.
29.12.2007 в 10:29:21
29.12.2007 в 10:40:45
Надо менять дымоход, если у нового котла его диаметр больше.
29.12.2007 в 18:37:03
Виноват! Я не уточнил- выходные патрубки на отопительный контур. У настенного- 3/4", а у напольного- д40. Вот, где переходы(или футорки) ставить? У котла или без разницы?
29.12.2007 в 21:35:55
Где ставить переходы без разницы. Если котел 40 квт, то почти наверняка дымоход 150 мм надо, а для атмосферного настенника 130 мм. Да и надо ли 40 квт? Избыток мощности столь же нежелателен, как и недостаток.
29.12.2007 в 22:11:58
Вот думаю- есть ли смысл брать наш (Боринский АОГВ-23)? Дешёвый... Или всё же импортный настенник 24квт. Напольный импортный ещё дороже (не готов к таким затратам). Выбираю в качестве дополнительного к настеннику 32кВТ. Опять же два настенника запараллелить проще...
29.12.2007 в 22:23:08
Я-бы подумал про забугровый. Намаялся я со своим АОГВ, летом менять буду на Mora.
29.12.2007 в 23:07:49
...конечно настенник. АГВ - подобные котлы прожерливы очень. Опять же насос, байпас, группа безопастности, бачек, еще на 200 баксов потянут
30.12.2007 в 12:16:09
2 Палецкий Настенный котел, конечно, хорошо. Но мне интересно, что Вы будете делать когда при температуре -10 и ниже градусов вы останетесь без электричества?АГВ-то при естесственной цикуляции с этой проблемой справится. А если делать резервное электропитание, то это поболее 200 уе потянет.
30.12.2007 в 13:59:09
Alex220v написал : мне интересно, что Вы будете делать когда при температуре -10 и ниже градусов вы останетесь без электричества?
У нас так не бывает (последних лет десять) , вот я об этом и не заморачиваюсь. Давайте спросим у автора, актуален ли для него такой расклад?
30.12.2007 в 17:22:36
Всё, взял настенный Мору 5111. После праздников отпишусь о впечатлениях... Всем спасибо и с наступающим!
P.S. Бесперебойник тоже хочется, но позже....
