29.12.2007 в 15:09:19
Главное: системе столько же, сколько и мне - 23 года :)
Если по картинке: красное - то что есть и греет слабо, синее - то что было сначала, (для экономии переделали лет 8 назад), - грело оно нормально.
Хочеться тепла! Но толи старый советский угольно-газовый котел свое отработал, толи после обрубки пары батарей система работает неправильно - в доме холодно. В большой комнате батареи еле теплые
Подумываю заменить котел на что-то отечественное (потому-что дешево) и вернуть обратно отрезанные батареи, но будет ли снова тепло?
29.12.2007 в 17:30:36
Мало информации.Циркуляция?Диаметры?Приборы?Мощность котла и т.д.
29.12.2007 в 18:13:58
Циркуляция естественная, диаметры от 50 до 32, чугунные батареи 3*7, хочу 5*7. Мощность котла - х.з. Такой себе шкафчик в метр высотой :( (Паспорта нету) Автоматика в котле не работает, горелка горит слабо даже на максимуме (засорилясь наверное, ведь давление газа нормальное), - так-что его однозначно менять. Подумаваю о чем-то вроде Данко или Дани + может насос поставить? Длина системы где-то 15 м. вроде как и уклон есть. Может пробка? На как ее "выгнать" понятия не имею - нету ни одного маевского.
Сельские "мастера" мне заявили - "Выкидывай все нафиг, ставь газовые конвектора" - но это же шаг в прошлое
29.12.2007 в 18:36:09
Все равно непонятно. Как выполнена разводка?От котла подача вверх и потом опуски на чугунные радиаторы?Обратка понизу в котел? Если нет автоматики и нет циркуляции-котел должен вскипать... И даже по рисунку:полдома вообще не отапливается?
29.12.2007 в 23:24:17
squash_cv написал : В большой комнате батареи еле теплые
Сколько градудов на ощупь? Сколько градусов на трубе подачи у котла?
30.12.2007 в 00:03:01
Чуть-чуть разобрался - привез мастера с города. Котел оказываеться еще вполне нормальный, автоматику починили. Проблема с неравномерным нагревом - воздушная пробка, - "выгнали".
Да, отапливаеться только пол дома - тупо, потому и хочу переделать. Нюанс вот в чем 6 дней в неделю в доме живет только одна бабушка в одной комнате а на выходные приезжаем все МЫ - еще 7 челевок (традиция у нас такая :) ) Греть постоянно весь дом дорого, но и топить на выходные печки надоело.
Так-что есть желание вернуть, то что отрезали (на схеме синим) и может даже подключить еще одну комнату (на схеме желтым). Для этого хочу поставить краны и байпас на половину системы (желтый кружочек) + циркуляционный насос, только где его ставить... Возможно такое?
Мощности котла должно хватить - он после прочистки форсунок, на максимуме, за 20 минут имеющеюся систему "догнал" до 90 градусов. (Правда нагрев неравномерный, - мастер сказал, что нету уклона труб)
Относительно системы - две трубы, под окнами подача, над плинтусом обратка. Батареи от батерей подключены ответвлениями-опусками
30.12.2007 в 00:07:53
Еле теплые - это было градусов 45, сейчас нормально - теплее чем в квартире в высотке ;). Подача от котла горячая.
Эту проблему вроде решили, проблема была в завоздушивании.
Подозреваю, что не будет в доме тепла пока не начнутся отапливаться все комнаты
30.12.2007 в 14:27:38
squash_cv написал : Подозреваю, что не будет в доме тепла пока не начнутся отапливаться все комнаты
ПОДОЗРЕВАЮ, ЕСЛИ У СТЕН БОЛЬШАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ (дом то старый), то теплло в нем будет при повышенном расходе газа.
30.12.2007 в 15:33:33
Ну,... не очень старый, - 35 лет для деревянного домика, который строился для себя это не срок. Покрайней мере он теплее совковой панельки. Вопрос: если поставить циркуляционный насос самый слабенький, то сколько он электричества "скушает" за месяц?
30.12.2007 в 15:52:32
От 70до 100квт-часов х на сельский тариф в рублях.
30.12.2007 в 17:11:12
KOFF написал : От 70до 100квт-часов х на сельский тариф в рублях.
перебор, однако. как минимум - половина. 50вт*24час*30сут= 36000вт/1000= 36квт.
А подключить через комнатный термостат?! --- и эл-во в экономии и газ.
30.12.2007 в 17:18:32
wasermen написал : А подключить через комнатный термостат?!
... угольно-газовый КЧМ?
30.12.2007 в 23:38:15
2squash_cv, тебе хватит Грюндфоса на первой скорости, а это 30 Вт в час. Ну, на месяц: (30*24)*30= 21,6 кВт. Это реальные данные, т.к. у самого такой насос. Правда система с нормальными уклонами, насос для лучшей циркуляции + перемычка напрямую. Когда за бортом не очень холодно, система без насоса, а как похолодает - перемычка закрыта, открыт и включен насос.
31.12.2007 в 08:50:16
Вернуть батареи назад + дополнительная - и никакого насоса не понадобится....
31.12.2007 в 23:13:44
2Палецкий
Палецкий написал : ... угольно-газовый КЧМ?
НЕ КЧМ, а насос.
