30.12.2007 в 17:18:32
wasermen написал : А подключить через комнатный термостат?!
... угольно-газовый КЧМ?
30.12.2007 в 23:38:15
2squash_cv, тебе хватит Грюндфоса на первой скорости, а это 30 Вт в час. Ну, на месяц: (30*24)*30= 21,6 кВт. Это реальные данные, т.к. у самого такой насос. Правда система с нормальными уклонами, насос для лучшей циркуляции + перемычка напрямую. Когда за бортом не очень холодно, система без насоса, а как похолодает - перемычка закрыта, открыт и включен насос.
31.12.2007 в 08:50:16
Вернуть батареи назад + дополнительная - и никакого насоса не понадобится....
31.12.2007 в 23:13:44
2Палецкий
Палецкий написал : ... угольно-газовый КЧМ?
НЕ КЧМ, а насос.
31.12.2007 в 23:17:24
wasermen написал : НЕ КЧМ, а насос.
А что же термостат с насосом будут регулировать? :)
01.01.2008 в 02:06:58
Палецкий написал : А что же термостат с насосом будут регулировать?
Насос - ничего, а термостат - температуру в помещении. Знаете, продают такие, и очень многие ими пользуются.;) ;)
01.01.2008 в 10:26:28
То wasermen(17): вы наверное слабо представляете себе, что такое система отопления на селе, смонтированная четверть века назад.... :-))
01.01.2008 в 13:02:26
Andryshka написал :
А можно подробней о перемычке? Что имееться в виду? Перемычка на пол дома или как-то "хитро" подключенный насос (паралельно сушествующим трубам)? Нормальный уклон это сколько? Например Х см. перепады высоты на У м. трубы.
П.С. Я на Грюндфос и смотрел с 30 Вт. потребления, только КВатт это у меня 100 Вт было - посчитал страшно дорого получилось ;).
01.01.2008 в 16:33:36
П.С. Я на Грюндфос и смотрел с 30 Вт. потребления, только КВатт это у меня 100 Вт было - посчитал страшно дорого получилось .
Что-то вы тут непонятное наваяли! Вам в последних постах все верно посчитали. Расход небольшой при минимальной мощности насоса/30-50вт/ Ваш холодильник больше потребляет. Но врезать этот насос в вашу систему только параллельно имеющейся обратке. Где-то около входа обратки в котел. В ином случае малое проходное отверстие насоса закроет вашу систему наглухо. тем-более, что насос желательно с обеих сторон вентилями прикрывать на случай замены. Наверняка ваши Грюндфосы где-нибудь в китае клепают:D Адрюшка вам верно говорит-холодно, значит включили насос. Тепло, вода бежит сама по старому пути. Мимо насоса. Экономите электричество.
Надеюсь, что примитивная автоматика у вас в котле имеется. Горелка-то гаснет иногда? Термостат в любом случае должен быть. Вот только, если котел совсем-уж простой, то комнатный тут-уж не приспособишь. Ну да главное газ уже есть. придет время поменяете все на современое;)
