24.01.2006 в 12:07:38
В свежеотремонтированной новостройке-монолите обнаружилась ледяная стена в детской. Пришла идея на эту стену наклеить для тепла пробковое покрытие. Подскажите, можно ли это делать прямо на обои, очень уж не хочется снова затевать ремонт, сдирая обои.
Фиэлли
Фиэлли
24.01.2006 в 14:12:56
Лучше бы отодрать обои. Пробка, в принципе, не тяжелая и кое-как, наверное, и на обоях будет держаться. Но долго ли она так провисит? Лучше уж сразу делать по нормальному.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
24.01.2006 в 14:37:03
леденая? это покрытая инее или просто холодная? Обои отдирать однозначно иначе ничего хорошего не выйдет.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
24.01.2006 в 14:44:47
Татьяна написал : Подскажите, можно ли это делать прямо на обои
лучше все-таки содрать, чтобы грибок не пошел под этими оттаявшими мокрыми обоями в мокрой шпаклевке :)
Тихон
Тихон
24.01.2006 в 15:14:54
Отдирать обои- вопрос вторичный.Надо утеплить стену и чтобы выглядело прилично и побыстрее зима на дворе .Я бы сделал прям по верх обоев пенопласт на дюбеляхчерез шайбы его прошпаклевал Ветонитом и на ветонит прробку-2-3 дня.
25.01.2006 в 09:30:41
Обои сухие, просто стена очень холодная и в детской из-за этого очень холодно, а разводить ремонт снова в уже жилом помещении нет возможности.
Rosta
Rosta
Рязань
25.01.2006 в 15:28:08
Гпсокартон непосредственно на стену, а на него пробку. Быстро, ровно.
Фиэлли
Фиэлли
25.01.2006 в 16:50:58
Татьяна написал : ... а разводить ремонт снова в уже жилом помещении нет возможности.
А какие нужны возможности? Немножко попылите отдирая обои. Аккуратно загрунтуете стенку, наклеите пробку, подклеите обои по краям пробки и все. Никакой особой грязи и пыли не предвидится. Чтобы не вонял клей, возмите клей Dufa Gigant, у него слабый и неядовитый запах .
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
25.01.2006 в 17:48:40
Татьяна написал : Обои сухие, просто стена очень холодная и в детской из-за этого очень холодно, а разводить ремонт снова в уже жилом помещении нет возможности.
Если на этой холодной стене не выступила влага, значит она не очень холодная :) Лучше поменять в комнате батарею. Кстати это наружная стена? с окном?
26.01.2006 в 10:29:17
Нет, стена без окна, наружная часть выходит на неотапливаемый лестничный тамбур и незастекленный общий балкон. А холодно именно возле этой стены настолько, что пришлось отодвинуть детскую кровать к балконной двери. Батарея новая, большая, горячая.
Misha_K
Misha_K
26.01.2006 в 10:47:25
Можно повесить на эту стену ковер. При этом будет также обеспечена дополнительная звукоизоляция.
Можно наклеить уплотнитель на двери в тамбуре за стеной (если состояние дверей и дверных рам позволяет это сделать). Это, конечно, если на них стоят доводчики (или возвращающие пружины), то есть, если двери не стоят нараспашку все время. В общем, можно и с другого конца подойти к этой проблеме.
