Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
26.01.2006 в 12:58:35
Татьяна написал : Нет, стена без окна, наружная часть выходит на неотапливаемый лестничный тамбур и незастекленный общий балкон. А холодно именно возле этой стены настолько, что пришлось отодвинуть детскую кровать к балконной двери. Батарея новая, большая, горячая.
Отодвигать кровать к балконной двери - это круто :) Сами бы там спали? Ковер на стену около кровати точно не повредит. Если не будет к весне плесени на обоях, то нет смысла утеплять стену и переклеивать обои, которые ребенок обязательно будет ковырять и отдирать :)
26.01.2006 в 13:09:33
От балконной двери дует меньше, чем от стены, а ковер нельзя - ребенок аллергик.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
26.01.2006 в 13:28:48
Татьяна написал : От балконной двери дует меньше, чем от стены, а ковер нельзя - ребенок аллергик.
От балконной двери дует меньше - это просто невозможно! Поспите сами около двери или просто посидите около нее часок. Не заметите ничего? Не верю! :) От стены не может дуть. Дует сквозняк вдоль стены от балкона в дверь :)
ковры бывают же акриловые. или аллергия на пыль? пробка с ее пропитками - черный ящик :(
26.01.2006 в 13:56:03
Я много лет проспала у пластиковой балконной двери и поверьте я не враг своему ребенку. Но когда находишься у этой холодной стены впечатление, что - на улице.
Misha_K
Misha_K
26.01.2006 в 14:07:22
Если все так плохо, то нужно думать о серьезном утеплении стены в близкой перспективе. Ведь за этой зимой придет следующая. На время холодов, наверное, можно обойтись пробкой или чем-то похожим. Она вроде и не особенно дорогой, и легкий материал.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
26.01.2006 в 14:31:41
Татьяна написал : Я много лет проспала у пластиковой балконной двери и поверьте я не враг своему ребенку. Но когда находишься у этой холодной стены впечатление, что - на улице.
конечно, надо всю эту стену утеплять надо. но это занимает приличное время.
тогда я бы все-таки сначала проверил сквозняк зажженной спичкой около балкона на отклонение пламени.
если сквозняк все-таки есть (а его не может не быть), повесил бы одеяло на одну-две стороны детской кровати и просто отодвинул бы кровать от холодной стены на полметра...
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
26.01.2006 в 15:50:06
я бы на вашем месте задумался об утеплении стены снаружи Например пенопласт а сверху плоский шифер. Потом покрасить в цвет стен, чтобы в глаза не бросалось
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
26.01.2006 в 16:02:43
Мастер-Фломастер написал : я бы на вашем месте задумался об утеплении стены снаружи Например пенопласт а сверху плоский шифер. Потом покрасить в цвет стен, чтобы в глаза не бросалось
если не секрет, какова смета такой работы для стены площадью 10 кв.м?
входит ли в нее согласование изменение фасада здания с местным архитектором? это на всякий случай, чтобы не заставили разбирать.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
26.01.2006 в 16:13:35
2Виктор Николаевич
если вы почитаете посты внимательно то заметите что это не уличные стены
поэтому на архитектора можете не обращать внимания. Согласовать... при желании возможно с ТСЖ или с ЖЕКом что там я не знаю. Я бы со своим ТСЖ согласовал. А смета 50мм пенопласт будет стоить не более 1000р + шифер в такую же стоимость+ работы не знаю цен в городе Татьяны. Одно скажу что стоить будет дешевле пробки, а отдача в разы больше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 16:49:04
Мастер-Фломастер
Пенопласт на пожарную лестницу? Согласовать невозможно в принципе.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
26.01.2006 в 16:53:18
Кроме пенопласта есть другие утеплители. Я же не настаиваю именно на нем :).
