ZV
ZV
Калуга
26.01.2006 в 17:46:00
"я бы на вашем месте задумался об утеплении стены снаружи" А вот не факт , что поможет ! Самое сложное - найти истинную причину холодной стены. На своем примере : угол в комнате холодный . Причем даже ощущение , что в углу сквозняк. Угол пока не промокает, но жду весну с таянием снега на крыше с нехорошими предчувствиями. Прошлой весной на последнем 8 этаже угол был мокрый , на 7 - мокрый , но меньше ....и т.д. до моего 3 влага не добралась. Сосед на 4 этаже раковырял угол . Обнаружил пустоту ( кирпичная наружняя стена - пенопласт - кирпичная внутрення стена ) между наружней и внутренней стеной - пенопласта пожалели. Пустота идет снизу доверху. Зимой по ней холод гуляет. Весной вода с крыши стекает. Что толку в моем случае утепляться снаружи ? Если весной влаги не будет, тоже буду пробку или пенопласт клеить.
26.01.2006 в 18:29:22
2Татьяна
КАк говорит Фломастер, в первую очередь думайте об утеплении стены снаружи, и только потом внутри. Второе - есть ли возможность поставить к этой стене дополнительный радиатор?
И еще мысли - греющий электрический плинтус?
Обогреватель типа доброе тепло....
27.01.2006 в 12:42:16
Спасибо всем за добрые советы. Сама бы не додумалась до утепления внешней стены, попробую выбить у службы эксплуатации, должны же быть какие-то санитарные нормы! Огромный плюс этого варианта - не трогать свежепоклеенные дорогие обои в детской.
