#593762
Доброго времени, нужно заменить участок стальной трубы 1/2" на МП длиной 1м. Подскажите, какую МПТ лучше на 16 или 20 (для ХВС)? Склоняюсь к 20, тк у стальной трубы ДУ15, хотелось чтобы гидравлические потери были минимальны (тк есть газовая колонка), для соединения буду использовать обжимные фитинги с разрезным кольцом.
если сталь 1/2 - то на 20 МП.
Andryshka дело говорит
Наткнулся на теорию, прокомментируйте пожалуйста....
ch4pter написал :
А что тут коментировать? По таблице видно, что МП16 на 25% снизит пропускную способность
да 16 труба почти не мешает
мешают маленькие отверстия в фитингах (7-8мм всего)
правильно сказали ставьте 20, если есть проблема с напором
ch4pter написал :
  • всё уже сказано.
    Приговор: МП 20х2 мм.
Andryshka написал :
...а у присяжных ,
другой вердикт: Оцинковка 1/2 на "американке"... выбирайте .
Tehnik-san написал :
...при всем уважении, но, автор про МП глаголит
Прив всём уважении. Речь идёт о газовой колонке. Если это участок непосредственно до или после колонки, по барабану, что 16, что 20. Вспомните, какой проход для воды в редукторе колонки... Если мне н еизменяет память, что-то около 5 мм. Так что задушить её не бойтесь.
То 10: Ха , одно дело отверстие диафрагмы и другое - кусок трубы с зауженным сечением. Сопротивление будет оченно разным.
Да вы хоть 89 трубу подведите, в колонке вода всё равно через 5мм потечёт.
ch4pter написал :
Для меди шероховатость завышена. А для стали — занижена: такая только у чистой трубы будет, где-то в течении года-двух. Потом всё равно станет как напильник изнутри.
А так — интересная табличка.
