Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
31.12.2007 в 11:04:32
Mechanik написал : Может заменить две американки,между счетчиком
счётчик должен монтироваться, как поставляется. До механихма и после должны быть прямые участки установленного диаметра. Именно тогда он обеспечивает заявленную точность. А вот правее (муфта+американка), мне кажется, можно заменить на муфту 1/2(к счётчику)--- 3/4 (если не ошибаюсь).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.12.2007 в 11:42:18
Uno написал : Вот думаю, как правильнее решить
я так крепил http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=259 http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=472
там важно не, что бы жестко крепить, важно чтоб нагрузки на изгиб не было на резьбе у уголков и нипелей
еще есть подвижность у стояка ГВС, я правда у своего не замечал да и коллектора у меня не сразу на стояках висят но отопительный стояк когда в стояке +60 сдвигается на 5мм
Peterjela
Peterjela
31.12.2007 в 17:20:10
Prok12 написал : Еще посмотрите, какие там выходные отверстия
min. около 8 мм, - но это нормально, поскольку следом, как правило идет концовка С МП16 (полное сечение 12 мм; но не забывайте про заужение в фитинге, - фактически это самый узкий участок, и влиянием "тех 8 мм" можно не озабачиваться!)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2008 в 21:13:08
2Uno Из "американки" счетчика,на выходе, выбросьте на свалку штатный пластиковый обратный клапан ,который значительно заужает сечение и вместо муфты между счетчиком и фильтром FK 06-установите латунный обр.клапан с латунным же(не пластиковым !!!) седлом.
02.01.2008 в 22:05:07
вообще в этом узле много резьбовых соединений можно сделать все это проще и намного компактнее используя медные комплектующие и фитинги американки и все участки будут обслуживаемые и упростит земену отдельных частей например кранов фильтров грзязевиков редукторов и тд.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2008 в 22:26:36
2Скороход.Пока эта конструкция являеться полностью разборной,за счет "американок" вх.крана,фильтра,коллектора. Хотелось бы увидеть фото,как это сделать проще.Может и пригодиться на будущее
Uno
Uno
03.01.2008 в 15:12:56
Tehnik-san написал : и вместо муфты между счетчиком и фильтром FK 06-установите латунный обр.клапан с латунным же(не пластиковым !!!) седлом.
Дмитрий, спасибо за совет. А у кого из производителей есть латунный обратный клапан? FIV? FAR? Не броситесь ссылкой на конкретную модель?
Tehnik-san написал : конструкция являеться полностью разборной,за счет "американок" вх.крана,фильтра,коллектора.
На коллекторе у меня нет американки, планируется только переходоной ниппель. Имеет смысл поставить переходную американку в этом месте?
Uno
Uno
03.01.2008 в 15:26:31
2Tehnik-san Клапан такой? http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=337&prodid=338
И у меня чайниковский вопрос: резьба американки - та, что прижимает прокладку, на льне с пастой или "голая"?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2008 в 16:47:11
Uno написал : На коллекторе у меня нет американки, планируется только переходоной ниппель. Имеет смысл поставить переходную американку в этом месте?
Поставив вместо муфты обратный клапан,далее усовершенствовать не вижу смысла,только про манометр не забудьте.Лучшее-враг хорошего.Достаточно и американки от фильтра,т.к.далее все меняеться,при необходимости,без снятия основных компонентов."Американка"-это соединение с накидной гайкой или под прокладку,или под конус с резин.кольцом или без него,но тогда за счет точно притертого конуса к гнезду конуса.Обр.клапан Itap,FIV,OVENTROP,Bugatti,Caleffi с латунным же седлом Палецкий Спасибо! но -:o
