30.12.2007 в 21:09:48
С наступающим всех!
Кран на кухне. раковина - нержавейка. Трубы- обычные, железные. Подвод - медью. Пол - линолеум. Периодически(типа сегодня есть, пара дней - нет) - при мытье посуды несилььно, но чувствительно вода щиплет током.
Системы обнаружить не удалось. Стиралка в это время (своя) - не включалась.
никаких других связей воды и электричества в квартире нет.
Проводка в доме - классическая, советская двухпроводная)
Под подозрение два варианта
  1. чужая стиралка (но почему кусаться может в любой день недели и время?)
  2. газовая плита - она касается раковины. Подключена также по-советски.
если 1 - то как вычислить автора? если 2 - то почему и как?
если не 1 и 2 - то что же?
Помогите, женщины замучали - отказываются мыть посуду напрочь:help :(
VladM
VladM
Саратов
30.12.2007 в 21:37:54
Попробовать исключить свои грехи - т.е. при моменте "пощипывания" полностью отрубить электропотребителей внутри квартиры. По результату идти дальше...
30.12.2007 в 22:04:17
VladM написал : Попробовать исключить свои грехи
Так своих нет других контактов воды с электричестовм кроме стиралки. Стиралка своя ВКЛЮЧАЕТСЯ в сеть вилкой только в момент стирки. Всё остальное время она отключена начисто.
Электрочайник только остаётся)))
Больше своего ничего нет. Только фантастика типа какихнить блуждающих токов по газовой трубе. или касание где-то провода с плохой изоляцией арматуры перекрытий, а они - металлической трубы водопровода.
Всю голову сломал. Неделю может всё быть спокойно, а сегодня ребёнок мыл посуду - начал пищать. Сунул руку - кусается. потом прекратилось
avmal
avmal
30.12.2007 в 22:19:39
Dimm написал : чужая стиралка (но почему кусаться может в любой день недели и время?)
У меня по этому поводу есть гипотеза, что злоумышленник, заземливший свою стиралку на общий стояк, не соблюдает предписанный ему домоуправлением график постирушки и пользуется своей машиной когда ему вздумается - "в любой день недели и время ..." :a
azus6
azus6
Балашиха
30.12.2007 в 22:26:11
тут дело не просто в чужом заземлении. возможно кто-то снизу заменил трубы на металлопластиковые .
Если бы просто было только заземление--то током не било бы. Судя по всему,системы уравнивания потенциалов (СУП) у вас нет.
Т.к злоумышленника не найти,то нужно делать свое заземление. У вас этаж какой?
avmal
avmal
30.12.2007 в 22:51:03
azus6 написал : Если бы просто было только заземление--то током не било бы.
Какое может быть "заземление" при двухпроводной сети? И почему не било бы, если на клемме РЕ стиральной машины 110В, хоть относительно нуля, хоть относительно фазы.
azus6 написал : возможно кто-то снизу заменил трубы на металлопластиковые .
И что от этого изменилось бы, если не вешать потенциал на эти трубы?
azus6 написал : Т.к злоумышленника не найти,то нужно делать свое заземление.
Т.е. советуете влиться в ряды злоумышленников?
Auri
Auri
30.12.2007 в 22:54:40
Для того чтобы "кусалось" мало того, чтоб скажем ваши водопроводные трубу имели на себе потенциал. Этот потенциал должен проходить через вас и куда то уходить. Вероятность, что пробивает линолеум близка к нулю. Посему нужно изолировать мойку от газовой плиты, и стояков канализации. Это как полумера.
Mefody
Mefody
30.12.2007 в 23:04:12
Плита с электродуховкой? Тогда, скорее всего, от нее.
Auri
Auri
30.12.2007 в 23:13:35
Либо наоборот, если сейчас мойка изолирована от стояка канализации, а он чугунный, то соединить водопроводные трубы со стояком канализации, мойкой и газовой плитой (если последняя не имеет подключения к электра сети)
avmal
avmal
30.12.2007 в 23:16:40
Auri написал : Вероятность, что пробивает линолеум близка к нулю.
А вы попробуйте, стоя на линолеуме, взяться за фазу и вам не нужна будет теория, чтобы понять, что емкостное сопротивление в природе тоже существует.
Auri написал : нужно изолировать мойку от газовой плиты, и стояков канализации.
... и расплодить по квартире кучу железок с разными потенциалами? :a
Mefody написал : Плита с электродуховкой? Тогда, скорее всего, от нее.
Для резистивных нагрузок, как ТЭНы электродуховки, пока еще не изготавливают фильтры со средней точки - нет необходимости.
30.12.2007 в 23:23:03
avmal написал : график постирушки
я сам смеюсь, но когда в 5 утра тебя может разбудить лёгкий сеанс электротерапии - тут уже начинаешь задумываться.
Самое интересное - в ванной такого не наблюдается вообще
azus6 написал : то нужно делать свое заземление. У вас этаж какой?
а что заземлять то? раковину? Этаж четвёртый.
да, понимаю.К сожалению все попытки выявить закономерность типа "вода-рука-контакт с раковиной". Но если мыслить логически - контакт постоянный раковина-плита. Утекает туда тоже постоянно - то есть газовая плита типа является заземлением. Но чтобы било тебя током - ток утечки должен проходить через твоё тело. Значит вероятность переменная как и ток)))
Auri написал : изолировать мойку от газовой плиты, и стояков канализации.
То есть как вариант - чужая стиралка криво (как именно) подключённая и утечка по воде или трубам "уходит" на газовую трубу?
И это полумеры. А по нормальному как сделать?
