Я по собственному опыту говорю - на моей новой плите Горенье до подключения защитного нуля рука отчетливо ощущала потенциал даже без подключения тэнов.
30.12.2007 в 23:24:13
30.12.2007 в 23:26:12
Mefody написал : Плита с электродуховкой?
нет. была бы - я упомянул бы в вводной.
30.12.2007 в 23:32:28
avmal написал : А вы попробуйте, стоя на линолеуме, взяться за фазу и вам не нужна будет теория, чтобы понять, что емкостное сопротивление в природе тоже существует.
Да, существует, но меня например при 220v оно не беспокоет.
Dimm написал : И это полумеры. А по нормальному как сделать?
Полная реконструкция электрики в масштабах подъезда с устройством СУП (Система уравнивания потенциалов)
30.12.2007 в 23:45:00
Auri написал : меня например при 220v оно не беспокоет.
Вам повезло с организмом, если стоя на линолеуме вы можете спокойно держаться за фазу - в своем большинстве человеческий организм сильно отличается от вашего.
Mefody написал : на моей новой плите Горенье до подключения защитного нуля рука отчетливо ощущала потенциал даже без подключения тэнов.
И даже не задумались о том, что потенциал может приходить по газовой трубе стояка откуда-то извне?
Dimm написал : Но чтобы било тебя током - ток утечки должен проходить через твоё тело.
И он это делает.
31.12.2007 в 00:06:39
Auri написал : Полная реконструкция электрики в масштабах подъезда с устройством СУП (Система уравнивания потенциалов)
я как бы это....хотел сначала бы дом построить дерево посадить и сына родить))
avmal написал : потенциал может приходить по газовой трубе стояка откуда-то извне?
это один из тех "фантастических" вариантов которые могут быть тем не менее.
пипец какой-то....ладно, после нг развяжу раковину и плиту....полкухни разбирать блин(((
ПС. всем спасибо и всех с новым годом! с наступающим тоже))))
31.12.2007 в 00:27:36
Dimm написал : ладно, после нг развяжу раковину и плиту....полкухни разбирать блин
Готовитесь к самоубийству или кто-то из домашних изрядно надоел? :a
31.12.2007 в 00:31:22
У вас возможны два варианта: либо какой-то кулибин заземлил неисправное электрооборудование на водороводную сеть, либо , что бывает крайне редко образуется статическое электричество при протекании воды через кран. Установить это можно измерив разность потенциалов ( напряжение) между краном и землей (заземлителем) при закрытом и открытом водопроводном кране. Вычислить кулибина должен помочь местный электрик, так как безграммотные действия местного кулибина могут привести к трагическим последствиям.
31.12.2007 в 00:31:41
avmal написал : Сообщение от Mefody на моей новой плите Горенье до подключения защитного нуля рука отчетливо ощущала потенциал даже без подключения тэнов. И даже не задумались о том, что потенциал может приходить по газовой трубе стояка откуда-то извне?
Через резиновый шланг что ли?
31.12.2007 в 00:59:46
Mefody написал : Через резиновый шланг что ли?
Про материал шланга информации не было.
31.12.2007 в 09:03:35
А газовая плита случайно не электророзжигом ? (Блин, вот писал же про отрубание своей электросети - как мимо ушей...)
31.12.2007 в 14:59:49
Dimm написал : Кран на кухне. раковина - нержавейка. Трубы- обычные, железные. Подвод - медью. Пол - линолеум.Периодически(типа сегодня есть, пара дней - нет) - при мытье посуды несилььно, но чувствительно вода щиплет током.
я бы на вашем месте соединил раковину и трубу холодоного водопровода перемычкой в обязательном порядке( как делается с ванной) а заодно подсоединил туда же корпус элетроплиты для выравнивания потенциаллов. зы чтобы через линолеум имхо проходил заметный ток надо чтобы он напрямую на стяжке бетонной лежал и ходить по нему босиком... проверить можно если временно подстелить резиновый коврик перед мойкой.
