Jail
Jail
31.12.2007 в 02:50:28
На фильтре "VERTUM" с прочисткой, установлен манометр показывает давление 2 атм, открываю кран давление не меняется, на холодной точно такой же стоит, в статике 4 атм при открытом кране 2 атм, ВОПРОС может себя так вести манометр или брак из крана вроде одинаково течет
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2007 в 03:23:09
Jail написал : ВОПРОС может себя так вести манометр
Если только фильтр напрочь забит
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.12.2007 в 09:47:42
Jail написал : На фильтре "VERTUM"
Jail написал : на холодной точно такой же стоит
а вы их местами поменяйте
Jail
Jail
04.01.2008 в 23:39:18
2Палецкий только собрал все нулевое
Ночью давление на ГВ поднялось до 4 атм. Может идеально расчитано поэтому давление при открытом кране и не падает?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2008 в 23:44:59
Jail написал : Может идеально расчитано
Странно как-то, раз есть отбор воды, значит и давление должно падать. Раз все новое, значит манометр глючит
