AKS
AKS
04.01.2008 в 19:12:56
KAN-THERM, ООО 65078, Одесса, Гайдара ул., 13
Тел: 7842141 Факс: ,333698 Виды деятельности: ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА;
ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, СИСТЕМЫ
Alvares
Alvares
Одесса
04.01.2008 в 19:34:57
Ух ты! AKS, спасибо огромное за информацию!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2008 в 08:40:27
Alvares написал : Либо 2 новых, либо 3 старых
Очень маленький перепад давлений между стояками (в многоквартирном доме при отсутсивии счётчиков это естественно).
Alvares
Alvares
Одесса
06.01.2008 в 00:34:42
Нашел фотографию этажного коллектора отопления (наверное оно так может называться). :) Кладовка, в которой проходят 2 толстых трубы с отводками, от которых отходят по паре труб в квартиры (6 квартир на этаже). Мои трубы - крайние справа, т.е. ближайшие к стояку. Возле стены - подача (трубы в красной гофре), ближе к выходу - обратка. На каждой паре труб какие-то хитрые регуляторы, соединенные между собой "спиралью". Фотография сделана не совсем удачно, было бы правильней сделать снимок сбоку, так лучше были бы видны регуляторы.
Сегодня обратил внимание, что радиаторы в квартире еле тёплые, подумал, что может плохо работает котельная, заглянул в эту кладовку на этаже, потрогал трубы: на подаче - горячие (долго руку держать нельзя); на обратке - 3 трубы слева (3 квартиры) - горячие (конечно не такие, как подача), 3 трубы справа (остальные 3 квартиры) - практически холодные. Почему так? Сомневаюсь, что в "левых" квартирах радиаторы отсутствуют и просто закольцованы трубы подачи и обратки. У меня регуляторы на радиаторах открыты полностью и батареи холодные. Можно ли как-то "подкрутить" регуляторы в этой кладовке, чтобы увеличить подачу теплоносителя на квартиру?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
06.01.2008 в 06:28:55
Вариантов конечно много,но -первый:там на подаче стоят грязевики,твой первый по ходу воды,должен быть самый забитый,заглянуть бы в него...
Alvares
Alvares
Одесса
06.01.2008 в 15:23:21
KOFF, спасибо за совет, заглянем обязательно, очень надеюсь, что именно в этом проблема.
Несколько новых фотографий: регуляторы на подаче и обратке и фото временного "подъёма" с сужением.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
06.01.2008 в 15:53:51
Alvares написал : регуляторы на подаче и обратке и фото временного "подъёма" с сужением.
Насчет,,подъемчика ,, мы обсуждали-однозначно убирать(уходим на горизонталь!) Насчет этих регуляторов,не применял такие,вопрос спецам:они не стоят наизнанку(почему регулирующая диафрагма стоит на обратке?)? Но подъемчик-у вас шедевр...Одесса мама?
Alvares
Alvares
Одесса
06.01.2008 в 16:06:34
KOFF написал : Но подъемчик-у вас шедевр...Одесса мама?
Спасибо! Шедевр - это не то слово! :) Скрутили из того, что было под рукой. Тонкая трубка, отходящая от трубы соединена с коленом внизу таким образом, что разобрать нельзя, потому можно было только сверху скрутить.
П.С. Одесса-мама :)
B@tu
B@tu
06.01.2008 в 18:15:00
У меня похожая система. Тоже КАН, но радиаторы чугун. Стояк в ванной, это "хитрое устройство" также есть. Но сколько я не спрашивал для чего оно никто не знает. У меня проблема "холодных" радиаторов решилась просто. У Вас стоят термоголовки? Скорее всего да, и скорее всего КАН. Снимите саму термоголовку. Под ней собственно находится конструкция термовентиля. Там увидите колесико со шкалой. Повращайте его и выставьте на "N" - это максимальное открытие. Обычно по дефаулту их заведомо охлаждают.
А вообще Вам следовало бы просто найти сантехников, которые работают с КАН. Например, тех, кто монтировал систему у Вас в доме. Или поищите на соседних стройках. Я у себя так и поступил. Дело в том, что там нужно, кроме знаний мат. части еще гидравлический пресс. Просто чтобы не лепить ПП с ПЭХ-ом и сделать все родное.
Alvares
Alvares
Одесса
07.01.2008 в 20:23:36
Стоят регуляторы Danfoss. Снял крышку, посмотрел: на всех радиаторах стоит N, напротив точки на ободке . Сантехников, монтировавших систему в моём доме пока не очень хочется привлекать. :o
serges
serges
07.01.2008 в 23:26:15
Alvares если Вы не против, задам свой вопрос в это ветке. Установленны панельные стальные радиаторы с двойным внутр. оребрением (тип 22), система однотрубная, подача верхняя, подводка 3/4, байпасы 1/2, установлены термоклапаны и головки Данфосс. Сам вопрос: когда клапан прикрыт, нагревается верхняя половина на все длину радатора и чуть захватывает у обратки, нижняя теплая. Если регулятор выставить на максимум, то радиатор прогревается полностью и по ощущеним руки равномарно. Так и должно быть? Или что то сделано не так? Нужно ли убирать байпас. Температура в комнате устраивает, но непонятно почему так происходит?
