Вадим
Вадим
24.01.2006 в 12:37:49
Что вы думаете о вводе воздуха в печь с улицы, ведь тогда не будет принудительного подсоса хол. воздуха в дом?
SergeyE
SergeyE
24.01.2006 в 22:06:03
У меня такая же идея мелькнула - надоел сквозняк - как раз в спину дует, как в печку дрова кладешь. ДУмаю только как лучше сделать: в стене дырок насверлить или в полу ?
Error
Error
29.01.2006 в 22:11:00
Экспериментировать надо.
Romkin
Romkin
30.01.2006 в 03:14:59
Лучше не надо таких экспериментов. Угорите.
SergeyE
SergeyE
30.01.2006 в 16:26:04
Почему угорим - если воздух из форточки поступает - то чем воздух и-под пола хуже ?
Leon
Leon
31.01.2006 в 01:02:11
Согласен, что есть опасность угореть, однако в дореволюционном доме видел кирпичные каналы подачи воздуха в камины, идущие с улицы через подвал.
С уважением, Leon
Romkin
Romkin
31.01.2006 в 12:03:59
Вентиляция должна быть продуманной, иначе существует опасность подсасывания угарного газа в комнату. А нужно его очень немного...
avkie
avkie
09.02.2006 в 14:57:40
в одно время в журналах по-моему наука и жизнь давали совет по забору воздуха из подпола. объясняли тем, что при открытии поддувала печь высасывала через поддувало тепло и в доме падала температура, пока печь не нагрелась.
вожможно идея не так уж и плоха.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
09.02.2006 в 18:43:01
За бугром именно так чаще всего и делают. Например, в Штатах и Канаде. В цокольной стене отверстие для забора воздуха, от него в подвале под потолком к зольнику печки стальная труба (утепленная для исключения образования на ней конденсата). Труба вводится прямо в зольник, на ней есть шибер для закрытия по окончании топки. В результате исчезают сквозняки, уменьшаются общие теплопотери.
В наших СНиПах есть прямой запрет на подачу воздуха для горения в печь из подпольного пространства при наличии сгораемого перекрытия. Вроде бы, подача уличного воздуха по утепленной стальной трубе под это правило подпадать не должна (утеплитель, конечно же, должен быть негорючим).
10.02.2006 в 22:35:42
Добрый день.
Такой вариант возможен, но есть одно но. Зимой это себя не оправдывает, т.к. воздух холодный, температура в топке падает. Как следствие - неполное сгорание дров, а значит сажа в печи и медленный прогрев. Особенно много тепла теряется при догорании дров. Если так делать, то нужно организовать подачу воздуха через печь с предварительным подогревом. Тогда эта проблема исчезнет.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
11.02.2006 в 13:39:49
Не думаю, что температура в топке снизится настолько, что сгорание топлива будет неполным. К тому же в холодном воздухе содержится больше необходимого для горения кислорода. Воздух же подается не принудительно, его поток регулируется заслонкой, точно так же, как и поддувальной дверцей. Возможно даже, что при подаче обогащенного кислородом уличного воздуха его потребуется меньше. Но это только мои предположения.
