Gennady
Gennady
09.01.2008 в 22:42:21
karlusha написал : более того мне говорили, что вообще в несколько раз
Слушай, ведь пеноблок твёрже стали (на другом сайте ссылайся на то, что тебе "говорили", что пеноблоки крепче)
Gennady
Gennady
09.01.2008 в 22:52:50
Змей Горыныч написал : то есть как 10%??????
я пальцем в небо, озвучил примерно...
смотрим ms31.ru - 0,039 penoplex.ru - 0,032
Теперь % высчитываем крестиком - х=0,039*0,32/100=12%
Ну ошибся на 2 процента.. можно ведь? ;)
Хорошо - пеноплекс "теплее" вспененного на 12% :)
Змей Горыныч
Змей Горыныч
09.01.2008 в 23:40:06
ms31.ru - 0,039 - это наиболее благоприятный вариант (и плотность позвольте узнать???) penoplex.ru - 0,032 - а это наиболее НЕ благоприятный вариант
З.Ы. а еще, и пожалуй самое главное, не будем путать теплопроводности в сухом варианте и в условиях эксплуатации А и Б
З.Ы.Ы. а если быть до конца точным то необходимы сертификаты от завода изготовителя на каждую партию где будут указаны соответствующие значения
karlusha
karlusha
09.01.2008 в 23:43:53
Хорошо конкретно вот так, пеноплекс (плотность 35) 5 см и пенопласт 5 см разница 12%
Gennady
Gennady
09.01.2008 в 23:45:41
Змей Горыныч написал : и плотность
ПСБ-С-25 про "условия" не пишут ничего, к сожалению
Змей Горыныч написал : 0,032 - а это наиболее НЕ благоприятный вариант
условия Б - как полагается
Змей Горыныч написал : сертификаты от завода изготовителя на каждую партию
Нет, теплопроводность НЕ делается на каждую партию - проходят образцы однажды раз, потом просто контролируется при производстве соответствие физических параметров и всё. Если каждую партию на испытания отдавать - цена товара в 3 раза выше будет.
Gennady
Gennady
09.01.2008 в 23:48:42
karlusha написал : пенопласт 5 см
А пеноплекс - это не пенопласт разве? *************
проблемнет
проблемнет
10.01.2008 в 01:25:56
Gennady написал : А пеноплекс - это не пенопласт разве?
Совершенно верно, "Пеноплекс" - торговое название пенопласта плотности 35кг/м3, выпускающегося в Перми (если не ошибаюсь), рыжего цвета, с выбранной четвертью.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
10.01.2008 в 07:23:48
они оба пенополистиролы, только технология получения у них разная.. у пеноплекса методом экструзии или как ее там... сейчас уже и в новосибирске завод построен и выпускает пеноплекс. все равно что говорить о пенобетоне автоклавного и неавтоклавного типа производства... вроде одно и тоже а вот и не одно и тоже...
karlusha
karlusha
10.01.2008 в 09:30:21
Дело в том что при утеплении балкона я использовала Пеноплекс. Т.е. получается купив пенопласт добилась бы результата на 12% ниже всего? и соответственно переплату, меня развели?. Мне нужен ответ на будущее .
Gennady
Gennady
10.01.2008 в 09:52:05
2karlusha не всё так просто... на будущее может пеноплекс - единственно правильное решение, а может и обычного пенополистиола (вспененного) хватило бы тут надо учитывать ряд факторов и спрашивая в магазине - чо мне надо?
  1. в 99% вы нарвётесь на продавца, который абсолютно некомпетентен решать вопросы что кому надо
  2. большинство продавцов получают откаты от производителей, поэтому попросту идёт впаривание
  3. для того, чтобы просчитать, что же лучше взять нужно учесть массу вводных данных, фразы типа "чем лучше утеплиться" не прокатывают...
Dimitr
Dimitr
Фрязино
10.01.2008 в 20:43:34
по технологии (на сайте penoplex.ru) утепления пола - пеноплекс укладывается на ж/б перекрытие, потом гидроизолирующий слой,в данном случае полиетиленовая пленка, а сверху стяжка. На сайте ms31.ru - на ж/б перекрытие укладывается гидроизоляция, далее пеноплекс и сверху стяжка. Кто скажет как, все-таки, правильно делать???
