Грэй
Грэй
09.03.2008 в 23:40:02
remont_hom написал : Еще раз, - ГДЕ все-таки техсвидетельство разрешает утеплять стены ЭКСТРУЗИОННЫМ пенополистиролом? Неужели изнутри?
Рискну предположить, ГДЕ:
  1. .......
  2. Изнутри в домиках рыбаков африканских стран (там ночью очень холодно бывает и влажность снаружи больше, чем внутри);
  3. В конструкциях, где пенополистирол будет выполнять самостоятельную роль несущих стен . Например, в землянках.
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 01:06:47
remont_hom написал : Теплоизоляция стен под штукатурку и трехслойных стен.
штукатурка - ставим стирофоам, оббиваем металлической сеткой и штукатурим раствором...
  • здесь ТС не требуется, если слой штукатурки по мет сетке 30 мм и более. УДАЧИ В ДОЛГОВЕЧНОСТИ И РОВНОСТИ!!!!
трёхслойные стены - колодцевая кладка. Для колодцевой кладки ТС не требуется - проектировщики учитывают, что используется ЭПП, соответственно увеличивают вентиляцию или делают её принудительной.
Я ещё раз для особо непонятливых повторяю - фасадная система "мокрой" штукатурки, которая официально называется "тонкослойная штукатурная система утепления фасадов" подразумевает наличие ТС, где всё обозначено. На сегодня ни в одном ТС нет разрешения использовать ЭПП в качестве утеплителя (за исключением на цоколе высотой не выше 600 мм)
И почему изнутри??? Если сказано в ТС, что - кровли, фундаменты... а стены - так стена она имеет наружную часть, среднюю и внутреннюю, так как на наружную нужно ТС, то никто вам не мешает утеплять среднюю часть (трёхслойка) и внутреннюю, на что ТС не требуется.
Так что засунем этот ЭПП... короче без вопросов - холодильники, фундаменты и инверсионные кровли. остальное - НЕТ СМЫСЛА и экономической целесообразности... Сказки про "великую долговечность" - для глухой бабушки. Установив ЭПП себе снаружи на стены - получаем паронепроницаемые, отсыревающие стены, низкую адгезию смесей к ЭПП, а поэтому риск, что вся отделка с него слезет... К тому же запредельно дорого. Для внутреннего утепления ЭПП - как раз идеальный утеплитель. Читайте статью, чтобы не повторяться, процесс внутреннего утепления с "Весёлыми картинками" http://www.wdvs.ru/news/2008/01/07/50.html
Для тех, кто не понял ещёраз-ного пояснения начну грубить и совершать обряды ВУДУ.
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 01:15:38
2vic762 Изучите вариант изготовления стяжки, подойдёт или нет - http://www.wdvs.ru/strtech2.php внизу статьи по ссылке на форум есть много ответов на различные вопросы...
remont_hom
remont_hom
10.03.2008 в 01:41:53
:) Поясняю для странных "специалистов" и тех, кто не умеет снимать с ушей лапшу :)
Берем фасадную СТЕНУ дома, прикладываем с НАРУЖНОЙ стороны к ней Стирофоам, и штукатурим. Строго в соответствии с техсвидетельством. Получаем утепленную стену.
После чего читаем "г-на" Гену еще раз:
Gennady написал : Утеплять фасады им нельзя.
и ждем, когда "г-н" Гена возьмет свои слова обратно :) или начнет долго и нудно объяснять, что иногда можно, а иногда нельзя, что там мокрый фасад, тут мягкий :), там он имел в виду одно, тут другое, что все кругом идиоты, один он лихой командир на белом коне и пр. и др...
В общем, Гена, видно всем, какой Вы "специалист". На этом, в полном соответсвии с рекомендациями модератора общение с Вами заканчиваю, так как не люблю общаться с людьми, которые не умеют письменно признавать свои ошибки. Удачи Вам в дальнейшей рекламе Вашего пенопласта неизвестного качества.
ssolovov
ssolovov
10.03.2008 в 12:04:31
2remont_hom
Вот пример корректного ведения дискуссии без посылания конкретных личностей по конкретному адресу. И ведь ни одного оскорбительного выражения!:a :applause: :applause:
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 12:49:36
remont_hom написал : Берем фасадную СТЕНУ дома, прикладываем с НАРУЖНОЙ стороны к ней Стирофоам, и штукатурим. Строго в соответствии с техсвидетельством. Получаем утепленную стену.
нет ТС на такую технологию, *********** сколько тебе можно повторять
oops!!!
oops!!!
Кемерово
11.03.2008 в 07:22:53
всетаки Геннадий прав... на фасад стироформ не идет, возьмите для примера рокувул.. для него есть свидетельство для фасадной системы с воздушным зазором, отдельно со слоем штукатерки (мокрый фасад) и отдельные для изоляции зданий сооружений кровель...
в стену пожалуйста, на фасад нет...
Gennady
Gennady
11.03.2008 в 09:42:27
2oops!!! именно... :) но этот *** не понимает... сын ферганского хлопкороба...
oops!!!
oops!!!
Кемерово
11.03.2008 в 10:00:34
интересно почему ЭПП не получил свидетельство на фасад? ведь есть системы с применением ПСБ-Ф (Геннадий кажется вы давали ссылку на свидетельство с применением этого утеплителя)
Doroteja
Doroteja
11.03.2008 в 10:09:45
oops!!! написал : в стену пожалуйста, на фасад нет...
А можно мне, дураку, объяснить как это " в стену"? Он же всё равно запрёт всю влагу до себя изнутри, значит либо пароизоляция, либо стена "внутрее" стироформа должна меньше пропускать влагу. Грубый вопрос -- брус-ЭППС-кирпич это в стене? И?... Или ЭППС такой толщины, что брус, как теплоизолятор вообще не работает? Так, что бы ТР была в ЭППС.
11.03.2008 в 11:07:34
Gennady написал : Установив ЭПП себе снаружи на стены - получаем паронепроницаемые, отсыревающие стены,
Почему? Если ТР будет внутри ЭППС?
