mitin
mitin
12.01.2008 в 21:12:41
Gennady: Спасибо. Подсыпку чем лучше сделать и на сколько? Нет, здание не гараж, но типа того - неотапливаемый хозблок - склад. По поводу утепления цоколя снаружи ЭППС тоже думал, наверное, так и сделаю.. А этого достаточно будет? Нужно ли еще под отмосткой на глубине где-то с пол-метра проложить листы ЭППС шириной примерно 1 м? И еще - листы ЭППС просто приложить к цоколю и закопать или на какой-то клей приклеить?
Gennady
Gennady
12.01.2008 в 23:26:33
Подсыпка - всмысле выше уровня земли? Нет смысла... всё равно закапывать ЭППС. Если денег не сильно жалко, то на 1 метр ниже уровня земли и затем под углом 45 градусов на полметра - хватит этого вполне. Под землю клеится на битумную мастику - битум расплавить, долить соляры примерно 20-30%, затем перемешать и снять с костра, как начнёт загустевать - температура невысокая, быстро наносить на пенопласт точками-плюшками и приклеивать на стену сплошным слоем. Выше уровня земли - зашероховатить крупной наждачкой и можно на клей цементный для пенопласта - тут можно не спешить и клеить ровно по уровню и по нитке, чтоб красиво вышло
oops!!!
oops!!!
Кемерово
17.01.2008 в 07:40:21
Геннадий, а подскажите, где можно посмотреть на какие фасадные системы выданы разрешения Росстроем??? очень хочется посмотреть
Gennady
Gennady
17.01.2008 в 11:13:30
2oops!!! чтот не нашёл сразу... была где-то... попробую найти и спросить ещё у кого-нибудь :)
oops!!!
oops!!!
Кемерово
17.01.2008 в 11:51:08
я сам нашел тут
oops!!!
oops!!!
Кемерово
17.01.2008 в 11:59:44
действительно, никаких пенополистиролов нет ктоме как несъемной опалубки из пенополистирола, есть штукатурки и другие материалы (панели) но из теплоизоляций только миниральные (базальтовые)...
вот так то... если только толкать их внутрь стены???
Gennady
Gennady
17.01.2008 в 20:24:09
2oops!!!
неа - это НОВЫЕ, кто в 2007-м получал... Баумит вот тоже получал... а его нет, но Баумит раньше получал ТС, наеврно как раз в ЭТОТ список не попал. Зато всё сертифицированное есть в этом списке:) http://www.certif.org/docs/reestr_tc.xls
прислали вот:)
oops!!!
oops!!!
Кемерово
18.01.2008 в 04:44:56
339 строка, там стирофом есть венгерский, для изоляции стен... наших пеноплексов нет)))
Gennady
Gennady
05.03.2008 в 20:40:21
Есть, читаем его Техсвидетельство: http://www.isover.ru/public_rus/isover_rus_sert/316_pdf.pdf?PHPSESSID=939729294ef38f60410bce8afb637ecc
Пункт 3.1.
Плиты предназначены:
  • для тепловой изоляции покрытий, полов, стен, перекрытий, фундаментов;
  • в качестве теплоизоляционного слоя при устройстве "инверсионных" кровель;
  • для тепловой изоляции инженерных сооружений
Ничего не написано при использование на фасаде. На фасадные системы выдаётся специальное "фасадное" Техсвидетельство, где прописывается используемый утеплитель. Опять же ни в одном "фасадном" Техсвидетельстве нет экструдированного пенопласта ни у одного производителя.
Так что использование экструдированного пенополистирола ограничено пунктом 3.1 вышеозначенного ТС и не надо его пытаться запихнуть в незапихуемое...
vic762
vic762
07.03.2008 в 12:43:09
Gennady написал : Для обычных межэтажных перекрытий гидроизоляция не делается, для утепления укладывается вспененный пенопласт, хотя если деньги некуда девать, покупайте, конечно экструзионный - ваше право, только ни одного процента он не лучше в данном вопросе.
Gennady Подскажите собираюсь сделать стяжку в стандартном блочном доме 504 серии .Вы как ленинградец должны знать! Был щитовой паркет, который паркетом назвать сложно- скрипит даже когда кошка ходит!!!! Комната 18 м.кв. Задача сделать как можно дешевле! Перепад высот по уровню от 3 до 10 см. Хотел делать керамзитовую стяжку, но может вместо керамзита положить пенопласт? Пеноплекс дорого получается! Но с другой стороны пол не ровный плиты пенопласта ничем не крепятся! Не треснет ли стяжка уложенная поверх пенопласта даже если будет армирующая сетка! Ведь никакой связи с основанием не будет? или так можно? В дальнейшем планирую залить саморастекайкой и положить ламинат или паркет!!!
Vic 762
remont_hom
remont_hom
09.03.2008 в 23:05:46
Итак, по поводу экструзии.
Вот Ваша фраза:
Gennady написал : торговые марки экструзионного - Пеноплекс, Техноплекс ну и ещё может там чего есть... для утепления всего подряд. Утеплять фасады им нельзя.
Точно так-же Вы утверждаете, что утеплять стены изнутри нельзя вообще. НИЧЕМ
Gennady написал : Выполняя внутреннее утепления помещений (стен) при ремонте, люди совершают огромную ошибку
Разъясните пожалуйста, если Вас не затруднит, как эти фразы согласуется с фразой в техсвидетельстве на экструзионный пенополистирол, резрешающей применение материала, которую Вы привели здесь: http://www.isover.ru/public_rus/isover_rus_sert/316_pdf.pdf?PHPSESSID=939729294ef38f60410bce8afb637ecc
на стр. 5, в таблице 5 написано:
Марка Назначение Styrofoam IB-A Теплоизоляция стен под штукатурку и трехслойных стен.
Еще раз, - ГДЕ все-таки техсвидетельство разрешает утеплять стены ЭКСТРУЗИОННЫМ пенополистиролом? Неужели изнутри?
