chil
chil
03.01.2008 в 17:28:47
На раковине на кухне установлен рычажный смеситель (если правильно понимаю, внутри - шаровой механизм). Раньше работал нормально. С некоторых пор из крана практически перестала течь горячая вода - при полном открытии крана в сторону горячей воды еле-еле идёт тонюсенькая струйка; при этом с напором холодной воды всё ОК - полный диапазон регулировки. На подводке воды к смесителю вроде всё нормально.
В чём может быть причина такой ситуации? и как её лучше устранить?
OMON
OMON
03.01.2008 в 18:02:07
Просмотрите здесь. Возможен затор отверстия изношенной резиновой прокладкой. Перекройте воду, разберите смеситель. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45359
03.01.2008 в 20:13:22
2 Chil А как вы определили, что до смесителя все нормально? Вообще, у меня была подобная песня - в доме всем субсидированным ставили счетчики, после чео напор гор. воды в ванной упал:) Открутил грязевик - а там ржавчины с чайную ложку налетело. Прочистил фильтр, стало все в порядке. Может быть, и у вас аналогично?
VladM
VladM
Саратов
03.01.2008 в 22:08:21
Юбер(3) +1...
chil
chil
05.01.2008 в 14:37:26
спасибо за подсказки!
to Юбер:
А как вы определили, что до смесителя все нормально? Наверное, по-дилетантски, но тем не менее: когда перекрываешь кран на подводке воды к смесителю, то после его (крана) открытия и по звуку как пошла вода, и по меняющейся температуре трубы чувствуется, что горячая вода поступает ОК непосредственно к смесителю.
VladM
VladM
Саратов
06.01.2008 в 10:14:40
Если внутри однорычажного смесителя - керамическе элементы ("шаровой" - большая редкость вобщем-то), то внекоторых картриджах присутствует маленькая сеточка - возможно она забилась.
