sraider
sraider
04.01.2008 в 22:23:07
Необходимо поднять уровень пола примерно на 10мм. Сейчас там стяжка, не совсем ровная (перепады до 5мм на 2м). Поверхность готовится под плитку. Думаю налить самовыравнивающуюся смесь, вот только не знаю какую. В ближайшем магазине есть следующее:
  1. Ветонит 3000. Читал хорошие отзывы про него, но его по технологии 5мм максимум должно быть.
  2. IVSIL TIE-ROD-III. Ничего не слышал про такой. Пишут 2-100мм. Что-то очень странно - 100мм многовато как мне кажется для самовыравнивающейся смеси.
  3. Основит Т42. Наверно лучше всего подходит: пишут про 3-30мм
  4. Глимс S3X. Про такой тоже никогда не слышал. Опять 5-100мм
Посоветуйте, что лучше взять.
PS. Плитку сверху сам буду класть. Пока опыта укладки плитки мало - поэтому предполагаю что чем лучше будет поверхность (ровная и в горизонт), тем лучше. Поэтому и смотрю на саморастекайки.
Gennady
Gennady
04.01.2008 в 22:35:26
Ветонит 3000 не является самонивелирующейся смесью.
sraider
sraider
04.01.2008 в 22:49:31
Gennady написал : Ветонит 3000 не является самонивелирующейся смесью.
Ясно, спасибо за информацию! То есть его нужно вручную в горизонт выводить - правилом например?
Планировал 3000-ным заделать мелкие неровности в стяжке в коридоре. Там перепады 1-2мм на 2м, тоже готовится под плитку - есть ли смысл выравнивать такие небольшие перепады (1-2мм) или сразу плитку класть?
Грэй
Грэй
04.01.2008 в 23:04:13
sraider написал : Ясно, спасибо за информацию! То есть его нужно вручную в горизонт выводить - правилом например?
Только ежели он наносится слоем до5, а у вас 10 мм, наносите в 2 слоя. Второй слой - на следующий день.(или по инструкции)
sraider написал : есть ли смысл выравнивать такие небольшие перепады (1-2мм) или сразу плитку класть?
неровности в норме, можно сразу плитку. Ага.
Gennady
Gennady
04.01.2008 в 23:07:41
sraider написал : То есть его нужно вручную в горизонт выводить - правилом например?
ага именно, что необоснованно дорого и запарочно
sraider
sraider
05.01.2008 в 00:06:48
Грэй написал : Только ежели он наносится слоем до5, а у вас 10 мм, наносите в 2 слоя.
Если он не самовыравнивающийся - то особого смысла нет. Какой из оставшихся трех выбрать?
Грэй
Грэй
05.01.2008 в 08:42:15
любой не просроченный.
проблемнет
проблемнет
05.01.2008 в 21:38:18
sraider написал : Сообщение от Gennady Ветонит 3000 не является самонивелирующейся смесью. Ясно, спасибо за информацию! То есть его нужно вручную в горизонт выводить - правилом например?
Никакого правила для 3000-ка не нужно! Через 1,5 метра выставляете в уровень саморезы, затем игольчатым валиком (длина иглы 2-3 см) раскатываете так, чтобы раствор был на уровне шляпок. Только процесс заливки должен быть непрерывным (желательно комнату залить за 40 минут) - для этого, в идеале, надо 3 человека: один бодяжит, другой разливает, третий раскатывает.
sraider написал : Планировал 3000-ным заделать мелкие неровности в стяжке в коридоре. Там перепады 1-2мм на 2м, тоже готовится под плитку - есть ли смысл выравнивать такие небольшие перепады (1-2мм) или сразу плитку класть?
Смысла выравнивать нет - плиточный клей их нивелирует.
ALNI
ALNI
05.01.2008 в 21:50:01
2 sraider
Бытует мнение, что полезнее учиться на чужих ошибках. Вот несколько примеров. Так сказать для информации. Для руководства в работе.
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43191&highlight=%E2%EE%EB%ED%FB http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45679 http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38098
sraider
sraider
05.01.2008 в 23:07:38
2ALNI спасибо за ссылки!
T72
T72
04.04.2008 в 02:42:51
Вообще интересно, полно упоминаний, что 3000-й Ветонит самовыравнивающаяся смесь, однако производитель этого вовсе и не заявляет. ;)
http://customers.evianet.fi/optirocrussia2/download.php/download/document_data/3574/3000t_81052v_indd.pdf
