Badger
Badger
04.04.2008 в 09:05:13
sraider написал :
  1. IVSIL TIE-ROD-III. Ничего не слышал про такой. Пишут 2-100мм. Что-то очень странно - 100мм многовато как мне кажется для самовыравнивающейся смеси.
Я ее использовал и как раз под плитку. Подкупило то, что ждать не надо. Но на самовыравнивающуюся она не тянет. Особенно при тонком слое. Надо обязательно ставить маячки. А так, вполне ничего. У меня были большие перепады. Все залилось без трещин, само основание гладкое. Только учтите, она на основе гипса, а не цемента.
SibBear
SibBear
Зеленоград
04.04.2008 в 15:10:43
Заливал полы в квартире Ветонит Ваатери+ (самонивелир). Кухня и коридор на 22 мм, комнаты по 9 мм. Основание - дряная стяжка от строителей, хорошо грунтовал (4 раза) Cerezit 17, после чего заливал в один слой смесь. Растекаемость я бы сказал на уровне, но при заливке комнат нужно все же сначала шпателем поровнее (на глаз) распределить, а потом валиком. Проверял правилом 2 м - там где заливал 22мм - в ноль, там где 9мм - есть в одном месте провал на 2-3 мм, локальный. Вообщем результатом очень доволен, осталась еще одна комната, однозначно буду заливать Ветонит.
Gennady
Gennady
04.04.2008 в 18:51:42
проблемнет написал : Никакого правила для 3000-ка не нужно! Через 1,5 метра выставляете в уровень саморезы, затем игольчатым валиком (длина иглы 2-3 см) раскатываете так, чтобы раствор был на уровне шляпок.
вроде было сказано уже, что это не самонивелир, причём тут игольчатый валик???
T72 написал : Вообще интересно, полно упоминаний, что 3000-й Ветонит самовыравнивающаяся смесь, однако производитель этого вовсе и не заявляет.
Эти упоминания размножают тупоголовые продавцы, непонятно, почему Ветонит не отслеживает это, ведь это наносит ущерб имиджу фирмы.
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
04.04.2008 в 20:52:43
sraider написал :
  1. Ветонит 3000. Читал хорошие отзывы про него, но его по технологии 5мм максимум должно быть.
Это не самонивелир, у ветонитов есть другая смесь, не помню точно названия
sraider написал :
это гипс, ты не указал куда будешь класть - если есть хоть какая влажность - прихожая, или кухня гипсовая стяжка превратится в глину: см аттач
про третий ничего не знаю
sraider написал :
  1. Глимс S3X. Про такой тоже никогда не слышал. Опять 5-100мм
тоже гипс, причем на фоте именно он
мои рекомендации если дешево и сердито - тай род 2
ALNI
ALNI
04.04.2008 в 21:58:18
2 FinalBurn
Если я правильно понял Вы с Глимс S3X работали. А в нем песок есть?
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
04.04.2008 в 22:47:06
не, только гипс
ALNI
ALNI
04.04.2008 в 23:02:37
Спасибо!
T72
T72
05.04.2008 в 12:12:40
Gennady написал : Эти упоминания размножают тупоголовые продавцы, непонятно, почему Ветонит не отслеживает это, ведь это наносит ущерб имиджу фирмы.
А я ведь чуть было не купил. Спасибо. :eek:
Gennady
Gennady
05.04.2008 в 15:03:05
2T72 я в магазине тоже продавцам и их "менежеру" не раз говорил, что это не самонивелир.. и ничего.. в другой раз прихожу - на ценнике всё тот же "самонивелир 3000" написано... сколько кругом живёт людей, не ценящих ни свой труд, и не испытывающие никакого уважения к окружающим
SibBear
SibBear
Зеленоград
05.04.2008 в 15:39:59
Такая же ерунда на рынке. У некоторых даже ветонит 5000 самовыравнивающийся :-)
sraider
sraider
05.04.2008 в 21:48:06
SibBear написал : Такая же ерунда на рынке. У некоторых даже ветонит 5000 самовыравнивающийся :-)
ну для рыночных торговцев он и правда самовыравнивающийся. они его продали - а покупатели сами выравнивают ;)
