superstasik
superstasik
10.01.2008 в 17:22:54
У меня знакомые прошпатлевали стяжку, постелили на нее линолеум и купили 7 пар тапок. Линолеум цел (5 лет), все живы-здоровы.
Anjin
Anjin
Великий Новгород
03.03.2008 в 23:27:37
Та же ситуация. Новый панельный дом, тонкий линолеум на бетонной плите. Кухня, коридор и прихожая. В комнате через прокладку постелен ламинат. Надо что то делать. Если ходить по линолеуму то чувствую будет смерть. По крайней мере ног не будет.. Хочу постелить фанеру, а на ней м.б. линолеум. Вопрос в том, класть фанеру на лаги из нетолстых брусков, или прямо на бетонную плиту? Пол вроде как ровный, за исключением того, что через прихожую у строилелей протянут провод заземления и тем самым есть эдакий вал :( еслиб не он, товсё было бы ровно. Небольшой уклон мне наверное не повредит. Была мысль положить OSB 10мм на плиту, но этот бугор... БОльшей толщины в магазине нет. Да вообще побаиваюсь я эти фенол-формальдегидных изделий, или как их там... А может кухню плиткой вообще выложить? (по полу) народ правда говорит что холодн будет и посуду перебью.. в общем одни размышления и работа стоит :( Или положить фанеру 18 мм на лаги где то 30 мм? С расстоянием между лагами 40см и успокоиться? Проблема только что пол поднимется и с комнатным ламинатом будет порожек. Или набраться духу и там снять ламинат и сделать в одном стиле?
solo
solo
04.03.2008 в 06:28:22
bobroff написал : Я пока придумал положить под стяжку пробковую подложку для ламината.
Будет сильно продавливаться от каблуков и ножек мебели.
bobroff написал : Что-то оргалит мне совсем не нравится.
Я с вами согласна, я ни разу не видела оргалит, чтобы стыки между листами не были заметны под линолеумом.
bobroff написал : Решил под ламинат положить OSB 9 мм., а под линолеум OSB 12 мм. Тем самым стык 2-ух полов будет почти ровным.
Ой, боюсь стыки под линолеумом все равно проступят. Так у вас еще и ламинат?... А где у вас будет линолеум? Если только кухня-коридор, то может рассмотрите вариант плитки? И теплые полы...
solo
solo
04.03.2008 в 06:31:56
Anjin написал : народ правда говорит что холодн будет и посуду перебью.. в общем одни размышления и работа стоит
Ничего, пусть пока постоит. Лучше остановиться и подумать, чем потом несколько лет жалеть о том, что сделал. Я сейчас очень жалею о линолеуме, постеленном в кухне - стыки от мдф и порезы от упавших ножей радости не добавляют. В коридоре-то мы уже подумали как следует и сделали кафель. Даже без теплого пола не нарадуемся.
Грэй
Грэй
04.03.2008 в 07:24:31
bobroff написал : Собираюсь в новой квартире стелить линолеум. Строители говорят, что его нельзя стелить прямо на стяжку, а нужно стелить на фанеру.
Строители вас обманули: на фанеру вам тоже класть нельзя. Тако же нельзя вам класть и на оргалит и на ДВП и на вашу ОСБ. И причина в том, что это вредно для здоровья прежде всего линолеума.
В новостройках часто не до конца просохшие стяжки, а класть линолеум нужно на сухую поверхность, причём нужно защитить его от влаги (пара) снизу. Все перечисленные вами материалы - паропроницаемы. Советую померить влажность стяжки, и если она в норме - можно под линолеум класть всё, что угодно, или же можно ничего не подкладывать.
С учётом выше перечисленных рекомендаций коллег. :)
Грэй
Грэй
04.03.2008 в 08:03:41
Вдогонку: я говорил о натуральном линолеуме, про коммерческий - не знаю, насколько он боится влажных оснований.
solo_yes написал : Так у вас еще и ламинат?...
Ламинат защищается от влаги снизу подкладкой из полиэтилена, и никаких фанер, плит на ровную стяжку не нужно.
Если есть проблема с перепадом уровней в 3 миллиметра, то она легко решается выравнивающим шпаклеванием места перепада. 3 мм - это не 3 см, достаточно будет 5 кг цементной шпаклёвки.
вопросик
вопросик
04.03.2008 в 12:28:59
У родителей много лет линолеум лежит на оргалите - проблем ни разу не возникало, заливы, были, но не фатальные. Сестра стелила на фанеру с перспективой замены в будущем линолеума на другое покрытие, так она (замену) и сделала недавно. У нас на старой квартире линолеум (на войлочной основе) лежал на стяжке. При заливах на кухне войлок портился. В остальных помещениях было просто довольно неприятно ходить босиком (холодновато). Линолеум довольно часто приклеивают к основанию, чтобы он не съезжал и не морщился (к примеру, при передвижке мебели). Подумайте, нормально ли он будет лежать на подложке, а если приклеивать и подложку, и линолеум, как будете при смене напольного покрытия все это отдирать. Могу посоветовать присмотреться к линолеуму повнимательнее, он бывает просто тонкий и на теплоизоляционной подложке. Подложку раньше делали войлочную, сейчас обычно она вспененная (очень мелкие поры, практически незаметные, просто линолеум более толстый и мягкий с изнанки). Все мелкие дефекты чернового пола обычно очень заметны на линолеуме без основы. А с основой он и теплее, и выносливее.
Тупая блонди, первоначально линолеум делали на основе льняного масла. Лен в латинской транскрипции linus, масло - oleum, поэтому правильно писать линолеум.
badteeth
badteeth
09.03.2008 в 18:53:26
вопрос по плитам OSB - можно ли их использовать в квартире для первого слоя трехслойного пирога пола, который потом будет покрыт полукоммерческим линолеумом? Вторым слоем будет фанера. Интересует, выделяет ли он какие-либо фенолы и др. бяки?
Anjin
Anjin
Великий Новгород
11.03.2008 в 22:04:09
Один знакомый пол из этих плит сделал. Только нахваливает. Про всякие "ароматы" он умалчивает. Я думаю что в первое время запах химии присутствовать будет, а потом должно пройти. Но сам не пользовал, поэтому только предполагаю. Основываясь на других подобных "евро" ремонтов.
darkstar
darkstar
Балашиха
25.03.2008 в 15:44:08
Смотрел в интернете OSB, но везде продают только без паза/гребня. А я хочу без лаг положить, склеив отдельные листы. Старый пол неровный (ДВП и натуральный линолеум на гудроне), но снимать его я полностью не хочу, т.к. выравнивающую стяжку на нем не сделать, гудрон замучаешься отдирать, очень грязная работа. Хотелось бы ограничиться OSB (не знаю какой толщины), положив снизу 10мм вспененного полиэтилена, а поверх - новый линолеум. Первоначально хотел использовать 2 слоя 10мм фанеры внахлест (на клею и шурупах), но неожиданно для себя узнал о более подходящем материале.
Guest13
Guest13
Хабаровск
26.03.2008 в 16:15:47
Народ подскажите, как избавится от проблемы скрипучих полов. Чудо мастера положили лаги 40-50мм на бетон и сверху 16мм фанеру, все вроде бы ничего, но со временем полы стали скрипеть. Как более простым способом избавится от скрипа?
