Anjin
Anjin
Великий Новгород
22.04.2008 в 00:35:10
Решился вопрос с полом на кухне. Положил плитку. В принципе и не холодно, видимо 5ый этаж располагает к тёплому полу. А может помогает близко расположенная батарея :) Босиком правда всё равно не походишь, но не расстраиваюсь. В комнате оставлю ламинат на плите, а вот в коридоре и прихожей брошу фанеру на плиту, она выровняет пол по уровню заданному кухней.
Anjin
Anjin
Великий Новгород
22.04.2008 в 00:39:58
Guest13 написал : Как более простым способом избавится от скрипа?
Самый простой-забить побольше гвоздей (или закрутить шурупов?) по периметру листов фанеры. 16мм на лаги это мало. Как тут пишут, надо 2 слоя фанеры по 10мм или 1 слой двадцатки.
Anjin
Anjin
Великий Новгород
14.05.2008 в 01:27:45
Сайт тут нашёл с полезными советами, читайте :) _http://shpuntik.kulichki.net/bp002.html
vm2003
vm2003
14.05.2008 в 01:33:06
тупая блонди написал : я, наверное, пишу это слово с ошибками, но как надо писать, никак не запомню)) линолеум? линолиум? ленолеум? итп)))
миллениум?
solo написал : Я сейчас очень жалею о линолеуме, постеленном в кухне - стыки от мдф и порезы от упавших ножей радости не добавляют.
Это пять! На кухне миллениум будет жить сложновато...
kirich
kirich
Харьков
19.11.2009 в 00:14:16
Тему создать не могу, потому спрошу здесь. Планируем уложить в зале линолеум (в остальных комнатах ламинат, кухня плитка, прихожая 50\50 плитка ламинат). Зал 20 м\кв, 3.34х6м, полы - бетон, 4 этаж, посередине стык плит, разделяет комнату пополам на 3.34х3м, есть перепад высот, несильный но есть.
  1. Линолеум планируем брать дорогой (у нас это около 10-11 у.е. метр кв), но какой выбрать, полностью вспененный или с войлочной подложкой снизу? По идее с войлоком меньше продавливается.
  2. В прихожей ламинат (8+3мм), хочется выйти на этот уровень, потому хочу постелить под линолеум ОСБ плиту. В полном варианте хочется сделать так -
    Пол шпакулюю стартовой шпаклевкой, выровняв по возможности неровности (сгладив их), потом самая простая тонкая ламинатная подложка, ОСБ 6мм, линолеум 3.5мм получаем около 11мм, как в прихожей, подложка для увеличения звукоизоляции и посто улучшения конструкции, ОСБ притягивается шурупами.
  3. Линолеум приклеивать к ОСБ надо?
  4. Нормально ли будет подложка под ОСБ?
  5. Сильно ли плохо ОСБ 6мм? 8 мм стоит почти столько же, но тогда либо перепад будет, либо линолеум надо тоньше.
  6. Что лучше 8 мм ОСБ и 2 мм линолеум или 6 мм ОСБ и 3.5мм линолеум?
kirich
kirich
Харьков
19.11.2009 в 20:28:30
Грэй
Грэй
19.11.2009 в 20:52:03
kirich написал :
kirich написал : полностью вспененный или с войлочной подложкой снизу?
войлочный имеет один недостаток: усадка в процессе эксплуатации. Поэтому его клеить к полу- обязательно; и ещё один недостаток: его стыки не получится сделать холодной сваркой (этим способом получатся практически незаметный стык).
kirich написал :
можно и так.
kirich написал :
см.п.1. Вспененный можно не клеить.
kirich написал : 4
нормально
kirich написал :
х.з. смотря какой перепад между плитами. Тонкий материал на стыках уже не отшлифуешь сверху - 5 мм не снять, как у 20-ки)))
kirich написал :
  1. Что лучше 8 мм ОСБ и 2 мм
  • ОСБ чем толще тем лучше.
kirich
kirich
Харьков
19.11.2009 в 20:57:12
Грэй написал : и ещё один недостаток: его стыки не получится сделать холодной сваркой (этим способом получатся практически незаметный стык).
Стыков не будет, планирую одним куском 3.5х6м с обрезкой до 3.3х6 Положить сначала весь кусок на пол на пару дней, потом обрезать по месту.
Грэй написал : х.з. смотря какой перепад между плитами. Тонкий материал на стыках уже не отшлифуешь сверху - 5 мм не снять, как у 20-ки)))
Шлифовать не буду, сам пол - две бетонные плиты, перепад может быть только между ними, попробую снивелировать его стартовой шпаклевкой.
Грэй написал :
Да это понятно, но хочется подогнать под высоту подложка + ламинат в прихожей.
kirich
kirich
Харьков
19.11.2009 в 20:58:40
Грэй написал : войлочный имеет один недостаток: усадка в процессе эксплуатации. Поэтому его клеить к полу- обязательно;
  1. На что клеить
  2. Не поведет ли всю эту конструкцию ОСБ+ линолеум со временем? Расширение то у них разное, как я понимаю.
Вот отчасти потому и думаю, может действительно лучше тогда без войлочного. Сегодня смотрел варианты, есть в магазине и тот и другой, цена практически одинакова. Линолеум Таркетт, 3.2-3.5мм, защитное покрытие 0.5-0.6мм. не могу определиться, какому отдать предпочтение, вспененному или войлочному.
Грэй
Грэй
19.11.2009 в 21:18:42
kirich написал :
  1. На что клеит
на бустилат - как минимум
kirich написал :
  1. Не поведет ли всю эту конструкцию ОСБ+ линолеум со временем?
Нет, не поведёт.
kirich написал : не могу определиться, какому отдать предпочтение, вспененному или войлочному.
Я полагаю, что войлочный уже отжил свой век и его выпускают только по инерции- пока покупают, надо продавать. За пару дней войлочный не отлежится - ему поболее времени нужно. А вот вспененному иногда и ночи хватает полежать.
kirich
kirich
Харьков
19.11.2009 в 23:12:39
Грэй написал : Я полагаю, что войлочный уже отжил свой век и его выпускают только по инерции- пока покупают, надо продавать. За пару дней войлочный не отлежится - ему поболее времени нужно. А вот вспененному иногда и ночи хватает полежать.
Т.е. Вы считаете, что лучше купить все таки на вспененной основе? Я сегодня видел Таркетт 3.5мм толщина и 0.5 защитный слой (вроде полукоммерция). Нормально? Мне в магазине сказали, что отличие войлочного и вспененного в том, что войлочный чуть теплее, но думаю, что на 4 этаже, подложке и ОСБ я этого не замечу.
