Leonid53
07.01.2008 в 16:55:55
mdog написал : Вся проблема в том как это все закрепить если делать снова из чугуна
да какой-нибудь кронштейн металлический поставить на стену - один или два. В вашем случае надёжность важнее красоты - тут такого наворотили проектировщики, что можно только пытаться облагородить, надёжное решение. А если опять пойти по лёгкому пути, то все "рюшечки" в дерьме плавать будут - какая уж тут красота
mdog написал : Пластик должен облегчить систему и из-за резиновых соединений будет определенный ход данной конструкции + закрепить проще. Если менять только наклонную часть надо начинать из туалета рабрать уголок??
легче, но не прочнее на какой срок вы хотите решить эту проблему? Если забьётся стояк рядом с ванной, то есть вероятность, что начнётся жёсткая прочистка в описанном выше стиле :(
зачем разбирать уголок? вы хотите всю эту колонну убрать? Но ведь пользоваться вверху туалетом не перестанут и во время всех этих переделок... :( В принципе, все вопросы технически решаемы - это пустяк по сравнению с полётом на Луну :) Но вот осилите ли расходы на переделку и на устранение возможных последствий своими личными средствами?
Если да, то полученной на этом форуме начальной информации достаточно для выбора конкретного специалиста по таким переделкам
и начинать любые работы надо после надёжной прочистки ревизии у ванной
Leonid53
07.01.2008 в 17:08:28
а в шкафчике над унитазом случайно инструменты слесарные не хранятся? Молоток там и клещи разные...
mdog
08.01.2008 в 00:33:10
Leonid53 написал : зачем разбирать уголок? вы хотите всю эту колонну убрать?
Я имел ввиду демонтаж углового соединения для заменый наклонной трубы в ванной
Leonid53 написал :
Leonid53 написал : Но вот осилите ли расходы на переделку и на устранение возможных последствий своими личными средствами?
А сколько примерно может стоить преборка данной системы?
Leonid53 написал : и начинать любые работы надо после надёжной прочистки ревизии у ванной
Что здесь имеется в виду??
Leonid53 написал : а в шкафчике над унитазом случайно инструменты слесарные не хранятся? Молоток там и клещи разные...
Нет! А с какой целью интересуетесь?
aswork
08.01.2008 в 10:03:50
mdog написал : Вся проблема в том как это все закрепить если делать снова из чугуна. Мне кажелься что при такой конструкции возле ревизии будет постоянно лопаться. Пластик должен облегчить систему
Крепится обычными скобами из кругляка, поставь по две для надежности. Изгибы трубы плохо, это раз, два-мы живем не в Германии, к примеру, где люди, вынося мусор складывают стеклотару и бумагу в разные ящики, педанты. Русскому человеку спустить в унитаз целлофановый пакет, надкусанное яблоко, разбитую чашку и вороз женских прокладок с крылашками, что два пальца абассать. Сложив в уме первое и второе получишь ответ по ПВХ.
