Uno
Uno
07.01.2008 в 13:08:21
Приветствую всех.
Исходные данные: квартирная разводка от узла, собранного на фаровских коллекторах (евроконус). Труба oventrop. Фитинги планирую comap или ape. Вопросы такие:
  1. Соединение трубы с коллектором правильнее сделать на фаровских концовках или на пресс-фитингах с накидной гайкой от comap или ape?
  2. Углы помещения проходить с помощью пресс-уголков или пытаться так заглубить в трубу в штробу, чтобы не пришлось использовать уголок и в то же время выполнить требование 5-ти диаметров?
  3. Гнем трубу все-таки внутренней или наружной пружиной? Или кто к чему привык?
  4. Чем крепить трубу (одетую в термофлекс) в штробе? Пластиковыми скобами? Кто какие методы пользует?
  5. Где нынче на ЮЗ Москвы взять пресс-клещи в аренду, не покупая трубы (трубы уже есть)?
Спасибо
wasermen
wasermen
07.01.2008 в 15:29:13
Uno написал : Труба oventrop. Фитинги планирую comap или ape.
У овентроп и комап разные стандарты. Если трубу Ф16мм удается сочетать, то на Ф20 используются "родные" фитинги.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2008 в 16:37:14
  1. Соединение трубы с коллектором правильнее сделать на фаровских концовках,соответствующих трубе OVENTROP 16х2.0мм или 20х2,5мм (у comap-16х2,0мм ,но уже 20х2,0мм,а не 20х2.5 мм,как у ОВЕНА)
  2. В углы помещения пытаться так заглубить трубу и спрятать в штробу, чтобы не пришлось использовать уголок и в то же время выполнить требование 5-ти диаметров. 3.Гнем трубу,одев пружину НА трубу 4.Крепить трубу (одетую в термофлекс) в штробе или пластиковыми скобами,или обычной медн.пров. в оплетке на скрутке без сильного напряжения 5.В аренду клещи тип НА,для OVENTROP дают в "Селекте",на Юго-Западе.Но имейте ввиду,что тип пресса фитингов ОВЕНА - НА,а comap и А.Р.Е - ТН Лучше использовать весь материал одного производителя.
Uno
Uno
07.01.2008 в 19:25:53
2Tehnik-san
Респект за помощь, Дмитрий.
Труба 16-тая, уже куплена. Итого, правильно ли я понимаю, что выбор у меня такой:
либо купить овеновские же фитинги под НА, что примерно в 2 раза дороже (на 13 -ти точках разница будет тысячи в 2) либо все таки взять комап или апе (в том же терморосе) под ТН (и клещи там же наверное, да?). Насколько при таком сочетании высок риск протечки пресс-соединения?
Что-то мне не верится, что при полном равенстве диаметров фитингов и полной идентичности конструкции трубы, возможны какие-то серьезные риски снижения качества соединения. И дело здесь все-таки как обычно в "маркетинге животворящем". Или я не прав и разница действительно существенна?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2008 в 20:11:39
2Uno Овен -Германия,Сomap и А.Р.Е.-Франция . Это тоже,что и сравнивать Рено и Фольксваген,или Пежо и Бумер. Скажу только что у Овена фитинги -бронза а у Сomap и А.Р.Е.-латунь.Сэкономив 2000р-можно провести долговременный эксперимент,но это не в моих правилах.Сапер не имеет права на ошибку,тем более не та цена вопроса.Это мое личное мнение и не претендую на истину в последней инстанции.Овен на рынках не продают,а вышеназванными марками лотки насыщены.Не уверен и о переносе их заводов Ю-В Азию (строго ИМХО)
wasermen
wasermen
07.01.2008 в 20:15:05
2Uno 16тую трубу можно использовать, только не порвите уплотнительные кольца на фитингах, когда будете соединять. (разверточку Вам ХОРОШУЮ надо, а не "ковырялку" за 100руб.)
Uno
Uno
08.01.2008 в 19:08:32
2Tehnik-san
А если промежуточный вариант - использовать пресс-фитинги FAR? Ведь у Овена и у Фара способ завальцовки схожий и труба колибруется одинаково. Так? И можно ли использовать фаровский калибратор в этом случае? Или покупать (брать в аренду) родной овентроповский?
2wasermen Спасибо. Я уже понял, что калибратор с фаскоснимателем должны быть козЫрные. Теперь хочется соблюсти принцип "разумной достаточности" и не палить деньги зря за инструмент, аналог которого на вполне качественном уровне выпускают наши дальневосточные соседи.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.01.2008 в 20:30:00
Uno написал : А если промежуточный вариант - использовать пресс-фитинги FAR?
... так ни разу не делал и поэтому не могу советовать :confused:
wasermen
wasermen
08.01.2008 в 23:36:56
2Uno FAR выпускает прессфитинги под разные клещи(обжимки), и качество у них будет получше, чем у некоторых.
ДОКА
ДОКА
09.01.2008 в 01:56:12
Ради бога,главное,-чтобы фитинг точно соответствовал по диаметру трубе http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=336&lv=2&pc=332&elid=290&viewel=4214 http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=336&lv=2&pc=332&elid=292&viewel=4214 http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=336&lv=2&pc=332&elid=294&viewel=4214
ДОКА
ДОКА
09.01.2008 в 01:59:01
Uno написал : Я уже понял, что калибратор с фаскоснимателем должны быть козЫрные.
Для фитингов Press FAR это почти не имеет значения,резинки там невозможно содрать.
