Знатоки подскажите давление в квартирной газовой сети в Питере. Хочу посмотреть какие жиклеры в плиту вкручивать, а то непонятно жиклеры для россии стоят или нет. Варочная поверхность Электролюкс
07.01.2008 в 22:07:14
08.01.2008 в 00:00:15
ИМХО, отверстие в жиклере от давления не зависит. В ВП по-любому должны стоять жиклеры на магистральный газ. А на пропан-бутан - в отдельном пакетике.
08.01.2008 в 00:11:12
В газовой домовой трубе давление очень небольшое. Если Вы жиклеры уже перепутали проконсультируйтесь в магазине, заочно, я не знаю как определить что для чего. Может, кто умнее подскажет.
08.01.2008 в 10:45:19
в комплекте плиты пакетик с набором жиклеров. Продавцы говорять купил включил работайте. А по таблице в папире указана маркировка жиклеров для Росии они есть в пакетике. Таблица там все параметры сетей для европы и россии, смотрите давление и ввертываете нужные жиклеры, вот тока какое давление?
08.01.2008 в 11:15:53
Жиклеры с бОльшими отверстиями - природный газ, с меньшими - баллонный. Выбора у вас и нету. (Вообще-то номинальное давление природного газа для бытовых целей должно быть 130 мм. вод.столба. На практике от 100 (зимой) до 230 ...)
08.01.2008 в 14:05:26
2 Коняка Не морочьте голову - подключайте и включайте:) Та блицу выкиньте в помойку. Изначально на заводе ВП укомплектованы под природный газ. В пакете - под пропан-бутан.
08.01.2008 в 14:13:31
Коняка написал : Знатоки подскажите давление в квартирной газовой сети в Питере
13мБар
12.01.2008 в 13:10:39
2ДОКА
Спасибо, жиклеры стоят под давление 20мБар. Значит поменяю жиклеры по таблице для 13 мБар.
Я так понимаю что панель выпускается под европу, поэтому и стоят жиклеры под 20мБар.
Для России надо читать папиру и крутить руками.
