Янн
Янн
Пушкино
02.12.2008 в 15:28:31
sashkm написал : дерево имеет более низкую теплопроводность чем бетон,поэтому ходить босиком по дереву приятней
Янн:- Правильно, холод и ощущение холода ,это не одно и тоже.Положим градусник на пол .В первом случаи на кусок бетона ,во втором случай на кусок доски.Будут ли разные покозания в температуре ? Нет. Ходить Вы будите по ламинату ,так что нет разници, что под ним ,бетон или пенопласт . (если с низу не будет подпитка холодом)
solder написал : А чтобы избавиться от "звуковых мостиков" надо еще хитрую резину прокладывать.
Ложите ламинат на пробку,если вам жалко соседей с низу.
URA!!!
URA!!!
02.12.2008 в 15:41:17
Янн написал : Ложите ламинат на пробку,если вам жалко соседей с низу.
Афигеть . Тогда стоимость этого пола еще больше вырастит .
Янн
Янн
Пушкино
02.12.2008 в 15:57:48
URA!!! написал : Афигеть . Тогда стоимость этого пола еще больше вырастит .
Янн:- Пусть саседи с низу платят .Это в их интересах. Поставить перед фактом и пусть решают ,слушать ваш топот или нет.
URA!!!
URA!!!
02.12.2008 в 16:05:28
Янн написал : Пусть саседи с низу платят .Это в их интересах.
Хочу таких соседей . :a :yu
solder
solder
02.12.2008 в 17:09:16
А под плитку и паркет что подкладывать?
URA!!! написал : Какую и куда , как подкладывать ?
Ну например вот тут есть: http://www.korda.ru/images/pol_3.jpg http://www.korda.ru/pol.htm
Мне больше интресны вопросы где эту звукоизоляцию покупать :)
solder
solder
02.12.2008 в 17:11:54
Янн написал : Пусть саседи с низу платят .Это в их интересах. Поставить перед фактом и пусть решают ,слушать ваш топот или нет.
Ну тогда еще надо заплатить соседям сверху, чтобы звукоизолировали свой пол :)
ssolovov
ssolovov
02.12.2008 в 17:28:22
А Вы, сударь, садист, однако...
duma
duma
02.12.2008 в 23:10:58
Сделал пол по такой же технологии, правда про технологию ДОКИ не слышал, а брал за основу вот это http://anova-ekb.ru/86lagi/ На данный момент лаги еще не покрыл фанерой, делал основную внутрянку, но уже вот вот... Интересует что за клей для контр гайки? Можно ли использовать мне его сейчас? Гайки действительно немного ослабли, т.к. ходили по лагам без фанеры, но не критично, подтянуть надо приблизительно на четверть оборота. Поэтому прошу совета как можно их законтрить. Хотел замазать плиточным клеем через 1 шпильку, правда не знаю поможет ли?
Викторыч
Викторыч
Томск
sashkm
sashkm
03.12.2008 в 09:05:51
Фиксатор резьбы средней фиксации берите для верних гаек,вдруг придется лаги разбирать,а сильной фиксации для шпильки в в анкере и для гаек под лагой
solder
solder
03.12.2008 в 11:02:05
duma написал : Хотел замазать плиточным клеем через 1 шпильку, правда не знаю поможет ли?
В советской технике маслянной краской контрили. Плиточным клеем думаю не стоит мазать.
