В регулируемых полах от днт есть много минусов и недостатков, потому что хорошо знакомы с ними, имеем большой опыт монтажа. Но у себя в городе решили использовать запатентованный альтернативный вариант.При монтаже лаг мы используем шпильки М8, которые очень жестко крепим в основание пола, все элементы затягиваем гайками с гроверами. Лаги выставляем по лазерному уровню, причем очень быстро, просто есть много практики. После выставления лаг и протягивания гаек концы шпилек спиливаем болгаркой. Пол получается достаточно дешевый (порядка 1000 р за м.кв. вместе с работой и материалами) и выдерживает значительные нагрузки не менее 3000 кг на м.кв.(подтверждено испытательной лабораторией). По этой технологии мы работаем уже много лет и притензии по качеству работы за это время не возникали.
изучала вопрос устройства полов по регулируемым лагам. позвонила в интерремстрой- дилера ДНТ. ответили хамовато, но по делу.+ конечно же никаких нареканий в свой адрес они не слышали.полы у них супер и т.д. но читала,на форуме что полы г****. нашла советы форумчан, как самим сделать регулируемые лаги -испугал сильный шум в процессе работы. набрела на тему фальшпола. позвонила в компании по продаже этих полов.можно купить просто стойки и клей.и бесшумно прикрепить (приклеить) регулируемые стойки.на них, наверное, фанеру, при желании лаги.принцип регулируемых ножек для мебели)))плюсы - быстрее, тише, у стоек площадка сверху, площадка снизу. нижнюю приклеиваем.на верхнюю укладываем. можно стойки соединить специальными направляющими. все метал-воды не боится.только звукоизоляцию продумать нужно. цены: одна стойка , высотой примерно 50 -100мм(высота у них самая разная) стоит 90-110 руб. ,клей 210 руб туба, перемычки метал. для получения квадрата 60*60 стоит 40 руб. только в одном месте нашла продажу за наличные.
Почитал я эту ветку сообщений. Полами занимаюсь уже 20 с лишним лет. Доводилось ни один раз переделывать новые черновые полы за горе-мастерами. Как только не изголяются: и доску на торцы ставят, чтобы меньше прогибалась, и к уголкам доску подвешивают, закрепляя её к уголку саморезами. Всё это ненадолго! Полы запоют и заживут своей жизнью!
Нужно доску обязательно класть на опоры и крепить её жёстко к этим опорам. Опоры, выравненные в горизонт и жёстко закреплённые к перекрытию, располагать под доской часто и равномерно. Чтобы лаги не скрипели, нужно их класть и жёстко крепить к опорам (подкладкам), которые в свою очередь тоже жёстко закреплены к перекрытию. Такую жёсткую конструкцию полов применяем на практике уже лет 15. Все клиенты довольны.
Про регулируемые полы знаю давно, а сейчас вот помотрел видео. Очень заманчиво! Но что-то мне сомнительно, что такие полы из деревянного бруска (думаю, что 50-ка), подвешенные на пластиковой резьбовой пробке простоят долго и беспроблемно. Как-то всё воздушно черезчур! Прочности не видно, поэтому и сомнительно.
Мы на работе делаем черновые полы по технологии, которую я описал чуть выше в этом сообщении. Лага у нас лежит на упорах, а не подвешена на хрупкие пластиковые штыри. В качестве лаги доска, а не захудалый брусок. Почувствуйте разницу, как говорится.
Будут вопросы, задавайте. Всегда готов ответить.
parket_shik написал :
Девять лет на таких полах живу. Одно удовольствие. Лага сорокпятка шагом 400, лага клееная на пластиковых регулируемых винтах, производство Канада.
timonja,
возможно, что всё-таки я зря сомневаюсь в таких подвесных лагах. Может, канадцы хорошо постарались. Как-то спокойнее спишь, когда надеешься на свои руки, а не на пластиковый штырь, на котором держится не только сделанный тобою пол, но и вся твоя репутация.
timonja написал :
а как производитель канадский называется? Не помните?
и что значит "лага клееная"?
что-то тоже качеству русских полов от ДНП как-то сложно поверить... Особенно после того, как они везде кричат, что они мегамонополисты на технологию эту. Поделитесь пож. побольше опытом про полы с использованием материалов компании ДНП, если кто использовал ее при монаже своих полов.
Это значит, что доска по длине (скорее всего, а не по ширине) не целиковая, а собрана из нескольких коротких досок, которые очень плотно зашипованы между собой. Эти места зашиповки к тому же ещё и проклеены. Чтобы Вам было более наглядно, что это за соединение, пальцы одной руки задвиньте между пальцами второй руки, как говорится пальцы "в замОк" При этом обе ладони держите в одной плоскости. Вот, примерное, так выглядит зашиповка клееного бруса. На сегодняшний день такая зашиповка очень распространена. Даже загородные деревянные дома строят из зашипованного бруса (почти брёвен). Такой брус не только зашипован и склеен по длине, но и склеен (в производственных условиях) по толщине, чтобы из небольших реек получался толстый брус.
Но мы в работе не пользуемся клееными лагами. Целиковые лаги - куда надёжней, на наш взгляд. Допустим, используешь такие клееные доски на лаги, по лагам ляжет фанера, по ней паркет или другое паркетное покрытие. И это клееное соединение лаги в один прекрасный момент расклеится?
Кто-то в процессе изготовления этого клееного бруса швы (стыки) клеем мало промазал, или клей не тот использовал для приклеивания, или ... ещё куча причин. У нас в России всё возможно!
Результат будет плачевный. Запросто не исправить!
Если цена будет нормальная - закажу из Швеции доставку.
Русским "произвдителям" нет доверия. Тем более так нагло спи"*@вшими технологию, и истерично не пускающих теперь качественного производителя на наш рынок. Видимо боятся, что не смогут конкурировать. Нафик таких.
