Si02
Si02
Владивосток
27.11.2012 в 23:35:21
Резон написал : На практике пробовал, самоклеющуюся демпферную ленту, такую как подложка 2мм. шириной около 5см, наклеивал поверх лаг, сверху фанера, но фанеру нужно крепко подтягивать к лагам, даже она одна значительно снижает ударный шум. Думаю между бетоном и основанием стойки попробовать использовать прокладку из сыромятины. Между головкой крепежного элемента и основанием стойки (внутри) напрашиваются шайбы с резиновой прокладкой, такие как под кровельный саморез используются, смущает долговечность самой резины, здесь еще надо думать. Между лагой и фанерой такую самоклеящуюся демпферную ленту. Конечно нужны будут испытания, пока не представляю, как эти испытания проводить.
В реализации сложностей не вижу, главное подобрать материал. Например в виброгасящих подвесах для металлопрофиля используется который. А испытания провести на уменьшенном макете, или скажем ограниченной площади 1м2 - на куске плиты или чем то подобном.
Резон
Резон
Киров
27.11.2012 в 23:53:15
Si02 А какой там материал на этих виброгасящих подвесах? Про макет у мены тоже первая мысль такая была, потом вспомнил как на видео замеряют шум: один сверху перекрытия с "молоточками", другой снизу с микрофоном, макет же так не получится изолировать, да и кусок бетонной плиты в макет не впихнешь... Как назло объектов сейчас таких нет, все с отделкой возимся.:confused:
Samoh
Samoh
Подольск
28.11.2012 в 16:23:53
http://rezina.ru/vep - может вот это...? Тока ни разу не дешево.
http://www.zvukanet.ru/pod_wood.html А может вот это.... цену только не нашел
Резон
Резон
Киров
28.11.2012 в 18:44:50
Samoh Да интересный вариант, правда я так понял, что закрывать листами всю площадь пола нет смысла, а нужно нарубить в виде прокладок под стойки и головку крепежного элемента, виброгасящий материал. Резина отпадает, сегодня видел что с ней происходит спустя всего пару недель.
timonja
timonja
Таллин
28.11.2012 в 23:30:02
Резон, У меня полы на пластиковых шпильках, я уж говорил тут, заказывал с Канады в своё время , в комплекте шла демпферная лента на лаги. Сделана она была из очень мелко порубленного поролона, вероятно с отходов, очень большой плотности, может видели такой, серо-черно-бело-зелёно и тд. плотнее поролона автосидений, толщина ленты была 6-8 мм. Не испытываю проблем с ударными шумами, соседи снизу тоже меня не слышат.
Резон
Резон
Киров
28.11.2012 в 23:52:50
timonja, Да для меня это и не является проблемой, народ часто спрашивает, а про ленту я уже говорил, что она одна значительно снижает шум и с ней как раз проблем нет. Просто хочется, когда созрею до испытаний, попробовать разные варианты и сравнить. Да и люди, которые захотят полы сами сделать, знали, какие варианты вообще предлагаются, а уж какие они прокладки под это дело захотят применить - дело каждого. Разговоров по этому поводу много, вот и решил поделиться. Кстати, а в варианте с рег. фанерой вместо ленты, что посоветуете? Я склоняюсь к изолону только толщиной 1мм., толстый не получится, т.к. опирание верхнего слоя на стойку должно быть.
timonja
timonja
Таллин
29.11.2012 в 00:05:25
Резон, Не посоветую ничего, извини пожалуйста, не владею я этим вопросом. Я просто купил готовое решение и установил его себе. Но на спортивные полы, которые стоят на таких же шпильках, на шпильку под лагу сначала накручивают шайбу, это я видел. У меня никаких шайб нет.
Резон
Резон
Киров
29.11.2012 в 00:17:07
timonja, Все равно приятно хорошего человека услышать, спасибо. :)
04.12.2012 в 17:50:17
Sheric написал : а вот снова дырявые плиты.... причем остаточная толщина плиты меньше 2 см.
Неужели такое бывает? И как в таком случае делать пол? Лаги ведь прикручивать обязательно, да?
Такие плиты и стяжку-то не выдержат с мебелью и людьми ...
Резон
Резон
Киров
04.12.2012 в 18:45:44
iri_ka Видимо здесь ключевое слово остаточная, т.е. примерно как монтажные дыры под стропы подъемного крана и монтажа закладных анкеров. Такие "дыры" предусматриваются в конструкции плит перекрытия и на несущие свойства плиты не влияют.
05.12.2012 в 10:53:53
Резон То есть главное не попасть в эти дыры при крепеже?
Вообще почитала еще эту тему и другие. Напугали некоторые сообщения о том, что потолок соседей можно повредить. Профи, ответьте, пожалуйста, действительно есть такая вероятность? На какую глубину нужно сверлить, чтобы наверняка этого не случилось и в тоже время, держалось крепко?
Спрашиваю, чтобы была возможность контролировать процесс.
